Всем привет!проблема!еду,все хорошо,останавливаюсь на светофоре и машина глохнет.завожу,она заводится и сразу глохнет,потом вообще перестала заводиться(стартер крутит,но не заводится),прошло минут 30 опять завелась,поработала 7 минут и опять заглохла.и все больше не хочет заводится.(бензин есть).подскажите что может быть.
похоже на бензонасос, у меня так же недавно сдох, сначала глоха потом вообще перестала заводиться.
Когда у меня сеточка засорилась машина не набирала больше 3000 оборотов под нагрузкой.
спасибо друзья.буду пробовать!а как проверить насос рабочий или нет!?
Подающий шланг с топливной рейки сними и станет понятно, есть-ли остаточное давление.
разбрал всё.а нанос не снимается,чё то защелки не могу найти.подскажите как снять!?я нашел что у самого насоса,друг на против друга,это и есть эти защелки?
Там пластиковый стакан, на нем пазы для защелок, вытаскивай вместе с ним, на коленке снимешь, если есть новый, вставишь его в эти пазы, и обратно в бензобак.
Да это они есть, сжимаешь их и тянешь насос вверх
