Всем здрасти, поиск не работает, по-этому за повтор не пинайте. В общем вопрос в следующем:
Первое положение переключателя дворников-прерывистый режим.
Второе положение-тоже прерывистый, но чаще первого.
Третье положение-максимальная (вторая) скорость.
А где обычная (первая) скорость? Выручайте, неудобно ездить же.
  • Ответов 68
Вот и мне кажется не исправно, вопрос что? Реле? Народ вроде говорил что там переключателем периодичность программировать можно, на др. машинах сталкивался с этим, у меня же не работает
А что во втором положении при увеличении скорости выше 20 км скорость дворников не увеличивается.
Неа, вчера в дождь шёл 130, раз в ~4 секунды включались
Ещё вспомнил, бывает когда омываешь стекло, жидкость брызгает, а дворники стоят. Не всегда правда, в основном срабатывает как надо. Куда смотреть?
Не знаю, можно ли это считать секретом или нет, но при скорости меньше 5 км/ч дворники работают в режиме паузы при включении первой (низкой) скорости стеклоочистителя. Случайно это обнаружил при проверке работы дворников на стоящем автомобиле.
Может датчик какой нить, который за скорость автомобиля отвечает?
Датчик скорости и есть - на всех e34 спидометр электронный, сам датчик стоит в редукторе заднего моста, стеклоочиститель определенным образом на него завязан.
Говорят под сиденьем где то разъём есть, в нём может быть проблема. Под каким сиденьем?
  • 3 месяца спустя...
  • 4 месяца спустя...
вот и у меня такая беда. Звонил на мозгах 73 пин-датчик скорости. У меня он не звониться. Начал прозванивать от датчика этого. Дошел до пучка проводов, который под диваном, справа. Дальше надо ковер снимать, так не видно... Где может собака зарыта? Кстати блоки GM RM менял, не помогло.
И у меня. ((
Работает только режим с интервалом и максимальный..
С приборкой также проблем нет.
Балин, вот я лошара. )) На ходу все работает, машин то умный у нас!
На выходных решил заняться этой проблемой. Нашел схемы, нашел провод черный с белым, по которому сигнал с приборки идет в зеленую фишку блока GM. От приборки до блока звонится. Воткнул два других блока, две приборки...не помогло. Подрулевой отпадает, т.к. скорости переключает. Приборка кстати вся работает. Куда еще посмотреть, даже не знаю.  Но ездить ппц неудобно!
кто знает как проверить вообще этот датчик скорости?
Судя по схеме в ЕТМ это вообще как бы не геркон с магнитом. но точно не Холла (там было бы тогда как минимум 3 вывода - холловскому питание нужно), может конечно и индуктивный. Выясняется все это с помощью тестера и отвертки. Подключаешь тестер в режиме омметра, если показывает ноль или наборот, бесконечность и при помещении отвертки (можно и любую другую плоскую железку использовать) в его рабочую часть показание меняется на обратное (соответственно, бесконечность или ноль), значит это геркон с магнитом, если показания тестера меняются именно при внесении/удалении железки и кратковременно - это индуктивный датчик по типу ДПКВ или ДПРВ, только немного другой конструкции.
а есть схемы? Можешь скинуть?
видимых повреждений. Я так думаю он индукционный.
в таком состоянии сопротивление=3-6 Ом, ложу в эти полости ключ гаечный, сопротивление стремиться, так сказать, в бесконечность.
Не зная как он работает, предположу что он рабочий...
Все ясно - это геркон с магнитом и он таки рабочий. Индукционный ведет себя совершенно по-другому - у него при изменении магнитного потока появляется ток, омметр в принципе тоже покажет скачок сопротивления, но только в те моменты, когда шторка входит в щель или выходит из нее, пока все стабильно - сопротивление не меняется.
На наших машинах есть приятный чпокс: установка временной задержки по желанию водителя,это рычажок с положения выкл опускаешь вниз и выбераеш интенсивность срабатывания дворников можно от стандарта до очень быстрого включения. тоесть опустил рычажок сочитал до трех и т.д и выкл и так один два раза и дворники будут вытирать с интенсивностью как ты установил. Разных приблуд в авто придостаточно но невсе о них почемуто знают. Также дворники переходят во времеменной режим с первой скорости автоматически при скорости менее 20км час или как то так,или после полной остановки.
Вот что это такое, терлось уже 100500 раз
это очень мало вероятно, т.к. этот приятный "чпокс" устанавливается на первом положении стрекозы. Разговор идет про второе положение... которое не корректируется, лишь только этим датчиком скорости, мать его.....
