привет всем.нашел причину запаха бензина в салоне,при открытых окнах.в моторном отсеке,с лева в низу торчит трубка с куском шланга на ней,этот шланг,как я понял,должен соединятся с каким-то фильтром,но где и как он крепится мне непонятно.подскажите.
Сфотографируй этот шланг и выложи фотку здесь. Шлангов и трубок под капотом полно, не видя о чем идет речь, точно никто ничего не скажет.
Трубка скорее всего вентиляции бака. Идет от бака до фильтра адсорбера.шланг должен одеваться на выход из этого адсорбера, корый слева спереди стоит по ходу движения. около поворотника.
Трубка от бака есть,фильтра нет,э/м капана тоже нет,ну и трубки к дрос.заслонке тоже нет.Во бля,получается у меня ничего нет.Может эту трубку от бака завести в корпус воздушного фильтра?
Он должен идти на клапан, а далее на дросельный узел в пространство за дроссельной заслонкой, но по факту клапан (электромагнитный) часто не работает, а новый стоит невменяемых денег - я у себя его отключил, шланг к дроссельному узлу заглушил и адсорбер у меня просто связан с атмосферой, ничего не воняет.
Извиняюсь за неграмотность,но адсорбер это не та-ли хрень,что на схеме №1?Если нет,то что такое адсорбер ?
А у меня один вывод с этого фильтра просто заглушен. Подозреваю, надо фото всего этого. Слышал, что машина может подтупливать из-за этого узла.
  • 3 месяца спустя...
у меня то же воняет хрен пойми чем толи бензом толи выхлопом но только когда люк или окно откроешь)) надо будет пошарить там)))
У меня например электромагнитный клапан не работает, и он всегда открыт, соответственно через него подсос воздуха.
Сделал также как и Texas_Ranger. Шланг от него на дроссель заглушил. Выход с клапана просто в атмосферу. Ничем не пахнет.
У меня история такая. Машину купил не давно. Крышка топливного бака стояла просверленная насквозь. Заменил крышку, теперь в баке создаётся разряжение (пшикает при открытии крышки). Бак металлический. Теперь при открытии крышки холостые обороты стали немного повышаются. Вроде как бензина стала жрать по больше. (по компу литра на четыре).
Посмотрел в моторном отсеке, снял трубки с абсорбера. Сам обсорбер дуется спокойно в обе стороны. Трубки - та, что идёт в сторону бака продувается с трудом (когда бак открыт), когда бак закрыт не продувается, воздух выходит обратно с запахом бензина. Как ДОЛЖНО БЫТЬ ?? На другой трубке (которая от обсорбера к коллектору) стоит клапан электро. При заглушенном моторе клапан дуется в одну сторону (в сторону коллектора). При заведённом двигателе тоже самое, только по ощущениям меньше и пульсирует. Как я понимаю электричеством клапан должен закрываться? КАК ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ КЛАПАН ?? и вся эта хрень в общем. Клапан я поменял сегодня вечером на другой. Пшикать при открытии бака вроде как стало меньше, провда машина стояла в боксе, было слишком шумно от работающего двигателя.
Электричеством клапан должен открываться и просасывать через абсорбер воздух атмосферы с парами бензина.
Кстати вопрос: а откуда этот воздух атмосферы попадет в пространство, откуда пары бензина высасывать нужно?
Через специальное отверстие в абсорбере.
Имеются несколько клапанов. Без электричества в руках все продуваются в сторону коллектора спокойно. Завтра попробую подключить к аккуму снятый клапан, посмотрю на его работу. Сегодня в обед снял шланг идущий к коллектору и вставил в него заглушку. Вечером, когда ехал домой, машина, как показалась тянула хуже на низах. Попробывать поменять обсорбер?
у меня и-за забитого абсорбера и трубок сдулся бак,сломав датчик уровня топлива...трубки на баке поменял.абсорбер вскрыл,вытряхнул весь уголь,просеял,фетровые вставки постирал,и высушил,заново засыпал уголь,и все.
на самом баке должны быть трубки,которые сперва идут к расширительному бачку,что под правым задним крылом,они забиваются тоже со временем-коррозия и все такое.труби проверь,иначе будет жалко бак,когда он сдуется.,лучше "не шути"бак метиаллический-сомнет,обратно не встанет,одним датчиком не обойдешься..не поленись сними бак и проверь все трубки,пока не до"пшикался"клапан просто проверяется,ртом и подачей на него напряжения.вероятность 95%,что забиты трубки
Спасибо за советы, буду заниматься.
вы о чем?нет там никаких клапанов,клапан же отдельно стоит,а атмосферный воздух через дно абсорбера проходит.дно то "дырявое"и фетровые прокладки стоят ,типа ватных дисков,не помню уже сколько,года три назад из него все вытряхивал
