infernal
Информация о infernal
  • День рождения 30.07.1980
    Нижний Новгород
Достижения infernal
житель форума
житель форума (7/15)
52
  1. с чем? с Х5? ну, в принципе да :) надо будет отдельную тему по нему наверное сделать.
  2. в ближайшее время машина будет продаваться, в связи с приобретением X5.
  3. Что-то я очень давно ничего не писал. За это время поменял задние аморты на sach super turing, заменил стекло фары, свечи, рулевые наконечники, поставил новый аккумулятор. Да и все вообщем-то. Сейчас подходит сцепление, надо менять гумики и похоже стучит стойка стаба спереди. Из неприятного: летом, во время урагана, поцарапало по правому борту оторвавшимся куском забора, и зимой догнала нива, замяла левый угол сзади слегка. Так же повылазили косяки в покраске. Ремонтный капот потрескался, и на крыше тоже краска потрескалась :(
  4. Спасибо всем за советы, но в итоге оказалось что проблема была в аккумуляторе. Поставил новый, все пришло в норму.
  5. Вообщем ни с того ни с сего появилась проблема с пуском двигателя (M50B20 Vanos Siemens) Было все отлично, пока как-то не остановился и не заглушил двигатель. Стал заводить, он заводился, его колбасило и тут же глох. Раза с 7 завелся, как ни в чем не бывало. Доехал до заправки, заглушил, заправился. Опять тоже самое. Уехал, машину поставил. На следующий день машина заводилась, как обычно. Обнаружил что куда-то делась крышка маслозаливаная, то ли забыл пару дней назад поставить когда подливал масло, то ли её выбило, хз. Решил что дело было в ней, поставил другую. Несколько дней ездил, все было прекрасно, пока не заметил что горит значек аккумулятора на малых оборотах. Вообщем поменял щетки в генераторе,и болталась + клемма на аккуме, клеммы почистил, закрутил, аккум зарядил. И проблема снова появилась. На данный момент, машина с ключа вообще не заводится, стартер щелкает один раз, напряжение проседает, часы сбрасываются. При этом машина заводится если замкнуть на стартере (часы сбрасываются тоже). Двигатель начинает колбасить, глохнет. Если играть педалью газа, то кое как можно удержать что бы не глохла, при этом если выжать в пол, то обороты особо не набираются. При этом стреляет и в выпуск и впуск. Без расходометра ситуация чуть лучше, но тоже кобасит и глохнет. После 15-20 попытки может вдруг начать работать как ни в чем не бывало, (видимо с прогревом, хз) заводится с ключа, все как обычно, пока не заглушишь и не постоишь минут 10. И все по новой. После того как заглохнет постоянно щелкает реле бензонасоса. Сам бензонасос работает, шуршит. На данный момент зачистил все массы в моторном отсеке. До клемм стартера к сожалению не добраться. Выкрутил свечи, все черные + масло в колодцах. Свечки обезжирил, масло убрал, наконечники тоже промыл. Поставил все назад, ничего не поменялось. Пробовал отключать ДПКВ, замыкал стартер, крутит, не схватывает, видимо ДПРВ мертв? Какие будут мысли?
  6. лучше клей-герметик, я тоже менял стекло на хелла блэк, использовал: DD6703 Прозрачный герметик (силиконовый клей) для стекол и фар DoneDeal
  7. у меня как-то зимой эта трубка перемерзла, и масло выдавило через прокладку клапанной крышки.
  8. вот чудеса... я проводил эксперимент где-то год назад, поставил самые дешевые аморты bort на зад, хватило их километров на 500 )) поставил Super Touring в итоге.
  9. а куда гбц на ремонт отдаешь, в моторный центр на федосеенко ?
  10. это надо в бортовичке отписать, помимо "а в остальном просто влюбляюсь в эту машину ))))"
  11. По дороге домой зашел в авто49, нашел такую херь, думаю, что она мне не поможет, поэтому тупо сделаю всё по методу Леши Комбата. эта штука что на фото, полная хрень, сделанная из г...а. Пытался ей выпресовать рулевую тягу, она махом согнулась, толку нет. В итоге выпресовал наконечники вазовским сьемником, который тут приводили выше, снял в сборе среднюю тягу, ну и молотком вдарил, тяги вышли на ура.
