Привет всем! Перебрал мотор м30B35 на рабочем двс стук как клапан не отрегулирован.всё новое клапана,распредвал,рокера.всё отрегулировано проверя.Подскажите что смотреть.
нашел что стучит.натежитель цепи,поменял все пропало.спасибо!
Можно подробней, какие именно детали меняли? Ситуация аналогична, стук с передней части мотора, клапана точно отрегулированы. Видео прилогается.
сам поршенек и пружину,шарик в поршеньке должен болтаться,до ремонта мотора на башмаке было сломана планка куда упирается поршенек
