Русь Опубликовано 8 июля, 2012 Опубликовано 8 июля, 2012 Не работает звуковой сигнал,не знаю в чем может быть дело,подскажите пожалуста. машина 95г Цитата
SergoMorello Опубликовано 8 июля, 2012 Опубликовано 8 июля, 2012 предохранитель , сигнал , проводка, уголёк на рулевой колонке Цитата
Русь Опубликовано 8 июля, 2012 Автор Опубликовано 8 июля, 2012 предохранитель , сигнал , проводка, уголёк на рулевой колонке да я это понмаю но как ваще это починить где это смотреть хз,руль с подушкой если это имеет значение,где ваще открутить чтоб заменить предохранитель Цитата
SergoMorello Опубликовано 8 июля, 2012 Опубликовано 8 июля, 2012 под капотом слева коробка квадратная её открываеш помоему 9 предохранитель Цитата
Combat Опубликовано 8 июля, 2012 Опубликовано 8 июля, 2012 предохранитель , сигнал , проводка, уголёк на рулевой колонке Уголька там нет уже - 95 год рестайл. Дело может быть в шлейфе контактного кольца руля. Лампа айрбэга не горит на приборке? Её могли и извлечь, чтобы не горела постоянно. Цитата
Русь Опубликовано 8 июля, 2012 Автор Опубликовано 8 июля, 2012 Уголька там нет уже - 95 год рестайл. Дело может быть в шлейфе контактного кольца руля. Лампа айрбэга не горит на приборке? Её могли и извлечь, чтобы не горела постоянно. лампа горит Цитата
SergoMorello Опубликовано 8 июля, 2012 Опубликовано 8 июля, 2012 Уголька там нет уже - 95 год рестайл. Дело может быть в шлейфе контактного кольца руля. Лампа айрбэга не горит на приборке? Её могли и извлечь, чтобы не горела постоянно. сорри незнал Цитата
Combat Опубликовано 9 июля, 2012 Опубликовано 9 июля, 2012 лампа горит Ну значит шлейф "зажевало" и оборвало. Разбирай контактное кольцо и смотри. Можно тестером прозвонить перед разбором. Цитата
Русь Опубликовано 9 июля, 2012 Автор Опубликовано 9 июля, 2012 Ну значит шлейф "зажевало" и оборвало. Разбирай контактное кольцо и смотри. Можно тестером прозвонить перед разбором. где он находится и как его разобрать? Цитата
chelios Опубликовано 5 августа, 2012 Опубликовано 5 августа, 2012 Спросите у окулиста. сигнал на 34-ке вроде должен звучать и при выключенном зажигании, а у моей работает только при включенном. У кого как? И может причину кто знает. А то когда стоишь и кто-то подает назад, иногда прицельно в твою машину, приходится успеть включить зажигание и сигналить. Цитата
Виталий 57 Опубликовано 5 августа, 2012 Опубликовано 5 августа, 2012 У меня всё работает и включается только при втором положении ключа зажигания,в том числе и сигнал.Тоже не знаю правильно ли это Цитата
Combat Опубликовано 6 августа, 2012 Опубликовано 6 августа, 2012 Сигнал должен работать в 1-м ® положении ключа зажигания. 2 положение естественно - зажигание включено 3 положение - стартер. Цитата
chelios Опубликовано 7 августа, 2012 Опубликовано 7 августа, 2012 Цитата из "Руководства по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию серии 5 Е34": "Независимо от положения ключа в замке зажигания или его отсутствии, постоянно подключены цепи питания - ламп габаритного света, плафона освещения багажного отделения, ЗВУКОВОГО СИГНАЛА, часов, прикуривателя, аудио системы и системы центральной блокировки замков дверей." Цитата
Combat Опубликовано 7 августа, 2012 Опубликовано 7 августа, 2012 Извините за резкость. Сверните это руководство трубочкой и затолкайте автору этой книги в *опу! ЕТМ Цитата
chelios Опубликовано 7 августа, 2012 Опубликовано 7 августа, 2012 Как увижу автора так и сделаю, а так в первом положении работает сигнал. Цитата
matrik Опубликовано 20 августа, 2012 Опубликовано 20 августа, 2012 первое положение это вставил и один раз повернул¿ Цитата
chelios Опубликовано 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 первое положение это вставил и один раз повернул¿ да, именно так Цитата
Aladim Опубликовано 26 августа, 2012 Опубликовано 26 августа, 2012 Почти в 100% шлейф, он очень тонкий и видимо от времени рассыхается и рвется чинить пробовал хватает ненадолго. а так можешь визуально его посмотреть, снимай руль на нем это кольцо, откручиваешь и разбираешь его- смотришь на шлейф. (визуально можно сразу определить там дорожки сквозь пленку просвечивают) Цитата
BALU Опубликовано 20 сентября, 2012 Опубликовано 20 сентября, 2012 только что облазил всю систему. все прочистил, начиная от клаксона (самой дуделки)заканчивая контактным кольцом. вопрос - уголек почти износился до пластмасски которая его держит, возможно его заменить не потроша рулевую колонку и где искать в экзисте что б заказать? а началось все с того что как то неохотно машина стала гудеть... :( Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 20 сентября, 2012 Опубликовано 20 сентября, 2012 Смотря какого года/месяца у тебя машина - до 09.90 шел вот этот: 32 33 1 155 242, с 09.90 по 05.94 - вот этот: 32 31 1 158 475 Цитата
