drovolet Опубликовано 7 июля, 2013 Опубликовано 7 июля, 2013 И с новыми батарейками не привязались. Цитата
drovolet Опубликовано 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 Наткнулся я на такую картинку из оригинальной инструкции по эксплуатации на ней ключ поднесён не к фотоэлементу, а к крутилке фотохрома. Сегодня попробовал сделать так и получилось с первого раза оба ключа привязать. Выходит в ключе есть и радиопередатчик, потому что при привязке ик диод ключа не моргает. Инструкцию по привязке написаную выше поправил. Цитата
Masik Опубликовано 20 июля, 2013 Опубликовано 20 июля, 2013 ребят,если у меня нету зеркала с фотохромом,но есть ик передатчик на торпеде,значит я не могу привязать новую болванку?,я правильно всё понял? Цитата
fanur Опубликовано 20 июля, 2013 Опубликовано 20 июля, 2013 На торпеде простой светодиод, который показывает стоит на охране или нет .Зеркало с фотохромом необязательно , главное чтоб была начинка в нем ИК - приемника и под задним сиденьем блок сигналки . Цитата
Python Опубликовано 1 ноября, 2013 Опубликовано 1 ноября, 2013 Связана ли то, что у меня не приживляется ключ с тем, что машина не становится на сигнализацию при запирании двери ключом? Можно ли с правой двери закрывать на сигналку? На левой личинка с косяком и ключ туда входит только наполовину(( Пробовали закрывать с карсофта, "поставить на охрану"-все равно закрывается только на цз и светодиод не горит! Цитата
D1mka Опубликовано 16 апреля, 2014 Опубликовано 16 апреля, 2014 Наткнулся я на такую картинку из оригинальной инструкции по эксплуатации на ней ключ поднесён не к фотоэлементу, а к крутилке фотохрома. Сегодня попробовал сделать так и получилось с первого раза оба ключа привязать. Выходит в ключе есть и радиопередатчик, потому что при привязке ик диод ключа не моргает. Инструкцию по привязке написаную выше поправил. Слушай дроволёт переведи дословно пожалуйста или тыкни носом на русскоязычную версию этого мануальчика ))) Цитата
D1mka Опубликовано 16 апреля, 2014 Опубликовано 16 апреля, 2014 У меня блочёк под сидением есть....есть ещё в багажнике какой то разъём типо старый " Сом" как на первобытных принтерах что ли....он болтаеться отдельно а рядом с ним разъём напоминающий какой то телевизионный кабель , или кабель от антенны автомобильной , та что для рации идёт , первый многожильный кабель который типо как от принтера доходит до района кулисы кпп и там был когда то безжалостно кем то обрезан....( а второй я не проследилесть два ключа двухкнопочных , есть зеркало с крутилкой , безо всяких фотохромов , есть диод на панельке и только эти две опции:S900A ANERK. WEGFAHRSICHERUNG LT. AZT/TUEV Электронная противоугонная система S302A ALARMANLAGE Система сигнализациина нажатие кнопок ключей никакой реакции , батарейки соответственно менял - переменял . Ай нид хелп Цитата
drovolet Опубликовано 16 апреля, 2014 Опубликовано 16 апреля, 2014 А я эту инструкцию и не переводил, только на картинки смотрел. Инструкцией пользовался из ДИСа, той, которая раньше выложена. Цитата
D1mka Опубликовано 16 апреля, 2014 Опубликовано 16 апреля, 2014 Провода к зеркалу подходят ? Да какое только количество подходит, но я не могу сказать какое , всё в резиновом кембре... но могу уточнить эту тонкость. Зеркало только с крутилочкой никаких фото элементов нет и небыло по вину , тачло всё в оригинале) Цитата
D1mka Опубликовано 16 апреля, 2014 Опубликовано 16 апреля, 2014 А я эту инструкцию и не переводил, только на картинки смотрел. Инструкцией пользовался из ДИСа, той, которая раньше выложена. ясно...что то ничерта не выходит млин( Цитата
drovolet Опубликовано 16 апреля, 2014 Опубликовано 16 апреля, 2014 У тебя по VIN сигналка какая? Я по этой инструкции привязывал S302A ALARMANLAGE. Цитата
D1mka Опубликовано 16 апреля, 2014 Опубликовано 16 апреля, 2014 У тебя по VIN сигналка какая? Я по этой инструкции привязывал S302A ALARMANLAGE. http://www.e34.su/forum/topic/50109-novyi-kliuch/?p=122011 в 97 посту я ответил на этот вопрос но если нужно то я могу вот так : Код типа HD51 Тип 525I (EUR) E-серия E34 () Серия 5 Тип LIM Рулевое управление LL Двери 4 Двигатель M50 Рабочий объем 2.50 Мощность 141 Привод HECK Коробка передач MECH Цвет STERLINGSILBER METALLIC (244) Обивка (0203) Дата пр-ва 1994-02-23 Дополн. оборудование Код Наименование (порт) Наименование (EPC) S240A LEDERLENKRAD Рулевое колесо с НПБ, кожа S243A AIRBAG FUER BEIFAHRER НПБ переднего пассажира S288A LEICHTMETALLRAEDER Л/с диск BMW с крестообраз.спицами 29 S302A ALARMANLAGE Система сигнализации S314A FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT Наружн.зеркало/замок двери водит.с обогр S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Подъемно-сдвиж.крышка люка с эл.приводом S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Ножные коврики Velours S428A WARNDREIECK Знак аварийной остановки и аптечка S438A EDELHOLZAUSFUEHRUNG Исполнение из ценных пород дерева S472A MITTELARMLEHNEN VORN FAHRER/BEIF. Подлокотник Пд водителя/перед.пассажира S488A LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER Поясничная опора водителя и перед.пасс. S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Подголовники в зад.ч.сал.с механ.прив. S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT регулировка угла наклона фар S520A NEBELSCHEINWERFER фары противотуманные Код Наименование (порт) Наименование (EPC) S530A KLIMAANLAGE кондиционер S556A AUSSENTEMPERATURANZEIGE Индикатор температуры наружного воздуха S564A INNENLICHTPAKET Комплект плафонов освещения салона S571A STAERKERE STROMVERSORGUNG PLUS Система усиленного электропитания S661* BMW BAV. CASS. III S720A EDITION "EXECUTIVE" ZD Edition ZD L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Экспорт.исполнение для Германии/ Австрии S900A ANERK. WEGFAHRSICHERUNG LT. AZT/TUEV Электронная противоугонная система S945 BERUECKS. PREISABHAENGIGKEIT S954 PREISAB.LEHNENTASCHE/LEDER вот как то так))) Цитата
drovolet Опубликовано 16 апреля, 2014 Опубликовано 16 апреля, 2014 http://www.e34.su/forum/topic/50109-novyi-kliuch/?p=122011 в 97 посту я ответил на этот вопрос но если нужно то я могу вот так : Писал с телефона, не увидел)) А раньше работал ключ или нет? Если нет, то в ДИС надо посмотреть статус ключа, может включен запрет на инициализацию. Странно, что у тебя даже по расшифровке нет S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Внутр.зеркало с автоматич.затемнением. Именно его фотоэлементы являются приёмниками ключа от S302A. S900A похоже к твоей проблемме не относится: На автомобилях, выпущенных до конца 1994 года, возможна активизация противоугонной системы через систему охранной сигнализации (DWA) или бортовой компьютер (BC), установленные на заводе. На автомобилях, выпущенных с мая 1993 по январь 1994 года, активизация этой противоугонной системы, кроме того, возможна через центральный замок (ЦЗ). После того как выяснилось, что деактивизация через ключ и цилиндр замка все чаще становится слабым местом при попытках угона, с января 1994 года на все автомобили BMW серийно устанавливается новая разработка электронной противоугонной системы (EWS 1) (исключения: E30, E32, E36 без ЦЗ). Это документально подтверждается указанием SA900. Эта противоугонная система отвечала временным условиям страхования каско. Цитата
Combat Опубликовано 16 апреля, 2014 Опубликовано 16 апреля, 2014 http://bmwe32.masscom.net/ivo/remote_install/remote_install.html Цитата
D1mka Опубликовано 24 апреля, 2014 Опубликовано 24 апреля, 2014 http://bmwe32.masscom.net/ivo/remote_install/remote_install.html Спасибо дядь Камбат !)))) а что без компа в данном случае не обойтись? тоесть обязательно нужна диагностика? Цитата
Combat Опубликовано 24 апреля, 2014 Опубликовано 24 апреля, 2014 Я пока не разбирался, т.ч. не скажу. Цитата
D1mka Опубликовано 4 мая, 2014 Опубликовано 4 мая, 2014 кароче ничего не выходит (((( ключ не приживляеться ((( диагностика говорит о том что она не видит ключ((( тоесть его не прочекать ( как узнать есть ли на тачле EWS и может ли мне быть Евс помехой? Цитата
D1mka Опубликовано 4 мая, 2014 Опубликовано 4 мая, 2014 Вот и сейчас выходил к машине и нихера не вышло ((( вставил батарейки а он не реагирует на нажатие на кнопки...при наведении на диод камеры он горит постоянно и не реагирует на нажатие кнопок , батарейки рабочие 100 процентов докопался в темноте до блочка сигналки , пред на 15 ампер живой , у одного из предыдущих владельцев сига работала исправно...а и кстати при закрытии с ключа тачло на охрану не становиться, но комфорт и открытие закрытие - это всё работает...что ещё смотреть?: Цитата
D1mka Опубликовано 10 мая, 2014 Опубликовано 10 мая, 2014 Дядь комбат ты кде? или кто нить ваще Цитата
drovolet Опубликовано 10 мая, 2014 Опубликовано 10 мая, 2014 Есть возможность привязать к своей машине чужой ключ? Если с чужим заработает, то твой ключ помер - не должен светодиод постоянно гореть, он моргает. Цитата
Combat Опубликовано 10 мая, 2014 Опубликовано 10 мая, 2014 Ключ разбирал? Может тупо контакты кнопки замкнули? Цитата
D1mka Опубликовано 10 мая, 2014 Опубликовано 10 мая, 2014 Есть возможность привязать к своей машине чужой ключ? Если с чужим заработает, то твой ключ помер - не должен светодиод постоянно гореть, он моргает. ты же имел ввиду светодиод, который ИК ? другого ключа нет((( Цитата
D1mka Опубликовано 10 мая, 2014 Опубликовано 10 мая, 2014 Ключ разбирал? Может тупо контакты кнопки замкнули? Ключ разбирал и не раз , причём при разобранных внутренностях такое тоже может быть ИК светодиод постояно горит а может быть всё хорошо и нет такого явления Цитата
D1mka Опубликовано 10 мая, 2014 Опубликовано 10 мая, 2014 несколько раз получалось дойти до моргания красного диода на ключе....но потом согласно пункта инструкции "поднести ключ к зеркалу и нажать одну из кнопок ничего не происходило вообще просто прекращал мигать светодиод и всё , напоминаю что , при простом закрывании с ключа происходит просто закрытие всех замков , а на охрану не ставится, но тут есть 2 но! у меня не работает актуатор лючка бензобака и при закрытии машины с личинки багажника закрываеться толлько багажник, может ли это как то влиять на НЕ рабочее состояние сигналки? И ещё может знает кто...номера ключиков ? Ключ 2-х кнопочный и есть ли альтернативные ключи от других бмв которые мне подойдут? Цитата
drovolet Опубликовано 10 мая, 2014 Опубликовано 10 мая, 2014 Да, я про ИК диод. А можешь на разборке взять на пробу такой ключ с возвратом? То, что с ключа закрывается, но на охрану не ставится - это делается кодированием DWA, снятие/постановка на охрану с брелка или с брелкка и с ключа. Цитата
D1mka Опубликовано 10 мая, 2014 Опубликовано 10 мая, 2014 ясно а то что в мозгу стоит другой чип это както может влиять? Цитата
drovolet Опубликовано 10 мая, 2014 Опубликовано 10 мая, 2014 Чип относится к EWS и он не примет чужой ключ, а DWA пофиг на это, к ней привяжется любой. Цитата
D1mka Опубликовано 10 мая, 2014 Опубликовано 10 мая, 2014 прости Дроволёт...но вот тут я уже слабо понимаю о чём идёт речь...можешь разжевать? Цитата
drovolet Опубликовано 10 мая, 2014 Опубликовано 10 мая, 2014 EWS через кольцевую антенну вокруг замка зажигания считывает чип, находящийся в ключе и даёт разрешение на запуск двигателя. Чип с самим ключом ни как не связан, он даже питание получает от этой самой антенны, в ключе он просто лежит. Чип должен быть именно от твоего EWS. Инфракрасный пульт управления ЦЗ и сигналкой DWA одинаковый во всех ключах, его можно привязать к любой машине для управления замками и сигналкой. Цитата
