Была проблема,пропали поворотники.Вскрыл реле,там оказался расплавленный проводник,длинная плоская железочка как петелька,выпаял ее,спаял проводом,поставил на место,поворотники стали мигать как в конвульсии,раза в 3 быстрее.Пробовал другие металлы и другой длины,все равно так же.Что делать с этим или поменять реле?
лампочки случаем все горят или может менял на неподходящие?
Похожая проблема. Только в реле не лазил, а так, включаешь поворот, сначала нормально моргает, потом начинает очень часто.
Скорее всего это не просто провод, а нихромовая проволока, которая имеет определенное сопротивление . А ты поменял ее на провод- вот они часто и мигают
