Неунывающий Командор Опубликовано 13 августа, 2012 Опубликовано 13 августа, 2012 Добрый день! 1. Есть мысли дооснастить машину задними подъёмниками с доводчиками. Что лучше - SPAL поставить, или купить ориг. подъёмники с донора? 2. Почему-то правое стекло опускается по короткому нажатию, а вот чтоб поднять надо кнопку удерживать. Куда рыть? Цитата
infernal Опубликовано 13 августа, 2012 Опубликовано 13 августа, 2012 Добрый день! 1. Есть мысли дооснастить машину задними подъёмниками с доводчиками. Что лучше - SPAL поставить, или купить ориг. подъёмники с донора? Проверь наличие проводки под задние ЭСП. Сними заднюю часть консоли между сиденьями, и посмотри сколько фишек под ЭСП. Если обе (белая и черная), то лучше оригинальные с донора такого же примерно года. В большинстве случаев понадобится дверная проводка (но на всякий проверить, вдруг уже она (под ЭСП) есть в дверях), кнопки в двери, сами ЭСП, блок кнопок в центральную консоль. Если черной фишки нет, то и нет подготовки под задние ЭСП, а это значит что придется прилично повозиться. С донорской салоной проводки перекидывать кучу проводов, и т.д. Проще тогда подключить не по родной схеме, тут где-то есть тема как это сделать. 2. Почему-то правое стекло опускается по короткому нажатию, а вот чтоб поднять надо кнопку удерживать. Куда рыть? Так должно быть. Это что бы никому не прищимить части тела случайно. По короткому в обе стороны только водителькое работает. Цитата
Неунывающий Командор Опубликовано 13 августа, 2012 Автор Опубликовано 13 августа, 2012 Благодарю! проводку тогда проверю получается, что если подготовки нет, то проще spal ставить? Цитата
