Добрый день!
1. Есть мысли дооснастить машину задними подъёмниками с доводчиками. Что лучше - SPAL поставить, или купить ориг. подъёмники с донора?
2. Почему-то правое стекло опускается по короткому нажатию, а вот чтоб поднять надо кнопку удерживать. Куда рыть?
Добрый день!
Проверь наличие проводки под задние ЭСП. Сними заднюю часть консоли между сиденьями, и посмотри сколько фишек под ЭСП.
Если обе (белая и черная), то лучше оригинальные с донора такого же примерно года. В большинстве случаев понадобится
дверная проводка (но на всякий проверить, вдруг уже она (под ЭСП) есть в дверях), кнопки в двери, сами ЭСП, блок кнопок в центральную консоль.
Если черной фишки нет, то и нет подготовки под задние ЭСП, а это значит что придется прилично повозиться.
С донорской салоной проводки перекидывать кучу проводов, и т.д.
Проще тогда подключить не по родной схеме, тут где-то есть тема как это сделать.
Так должно быть. Это что бы никому не прищимить части тела случайно. По короткому в обе стороны только водителькое работает.
