Мало того что трещит, так ещё и сбилась синхронизация "положение люка -- выключатель"
Я так понимаю, надо там всё разбирать. Не подскажете, что и как делать?
  • 6 месяцев спустя...
Тоже залез в люк,снял мотор,а когда поставил он сбился(( при открытии поднимает его вверх, как востановить правильное положение?
Я делал так:
установил мотор на место, взял шестигранник и вывел люк в крайнее поднятое положение.
потом моторчик снял, нажал на кнопку "поднять" и дождался пока концевик отключит моторчик.
Далее установил моторчик на место и проверил работоспособность люка во всех трёх положениях
