samuraichik723 Опубликовано 25 августа, 2012 Опубликовано 25 августа, 2012 сломался нижний болт крепления термостата , пол болта внутри дырочки куда он крепится , перетянул, как вынуть, никто не сталкивался с этим, отвёрткой не пробраться Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 25 августа, 2012 Опубликовано 25 августа, 2012 Так, там болт вроде на 8? Отверткой можно попытаться отвернуть, для этого слей антифриз, сними радиатор, шланги и крышку термостата, по центру болта просверли отверстие диаметром 1.5-2мм и вплотную к нему справа и слева еще 2 таких же, но меньшей глубины. Выбей перемычки и попытайся открутить отверткой, если не получается - центральное отверстие рассверливай до диаметра 6.1-6.2мм (чуть меньше внутреннего диаметра витка), дальше вынимай витки резьбы. Цитата
1488 Опубликовано 25 августа, 2012 Опубликовано 25 августа, 2012 Это реально дикие танцы с бубном. Попробуйте экстрактор - несколько проще и эффективнее. Имеется успешный опыт использования и стоит недорого. У меня такой вот наборчик: Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 26 августа, 2012 Опубликовано 26 августа, 2012 Это реально дикие танцы с бубном. Попробуйте экстрактор - несколько проще и эффективнее. Имеется успешный опыт использования и стоит недорого. У меня такой вот наборчик: Есть у меня такой наборчик - полная лабуда, ни разу не помог. Если болт достаточно крупный (М8 и больше), я делаю так: сверлю в нем по центру отверстие диаметром 4.8-4.9мм, нарезаю в нем ЛЕВУЮ резьбу М6, беру пруток диаметром 6 мм (сварочный электрод, толстый гвоздь, и т.п.), на нем нарезаю такую же резьбу и загибаю в виде буквы Г, чтобы получился вороток. Потом вворачиваю одно в другое и при затяжке обломок выворачивается легко и радостно. Левые метчик и плашку специально для таких дел купил (дефицит однако, нашел только в одном месте в Москве). Цитата
1488 Опубликовано 26 августа, 2012 Опубликовано 26 августа, 2012 Почему же лабуда, если принцип тот же, что Вы описали, только без дефицитных инструментов и нарезания резьб? Мне помогло. Думаю, стоит попробовать сначала как проще. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 26 августа, 2012 Опубликовано 26 августа, 2012 Он почти не цепляет за отверстие, соскальзывает и раздалбывает его края. Цитата
KAVKAZ Опубликовано 26 августа, 2012 Опубликовано 26 августа, 2012 Есть у меня такие же экстракторы, пару раз плевые болты открутил, а вчера попытался на ГБЦ газели шпильку открутить, не вышло он просто прокручивает в теле шпильки Цитата
Romaboy Опубликовано 26 августа, 2012 Опубликовано 26 августа, 2012 если на закручивании сломался-то это проще.он хоть не закисший и.т.п.можно спокойно тройкой или четверкой засверлить чутка и торекс вбить легонько и выкрутить. Цитата
н601сх71 Опубликовано 27 августа, 2012 Опубликовано 27 августа, 2012 Можно попробовать выкрутить грейферным зажимом (Струбцина) ни раз выручала. Цитата
