Liquido Опубликовано 27 августа, 2012 Опубликовано 27 августа, 2012 Здравствуйте уважаемые форумчане! Менял кузов своей 34-ки, соответственно снималось и отключалось абсолютно все. После того как собрал все до кучи приборка перестала отображать температуру ОЖ (Даже на прогретом двигателе с открытым термостатом стрелка лежит на 0) хотя до этой манипуляции все работало. Оба двухпиновых датчика на "Сборнике охлаждающей жидкости" сзади двигателя подключены. Скажите может кто сталкивался: 1)Считывает ли м60 еще откуда-либо показания температуры которую отображает приборка? 2) Или похоже на обрыв провода с тех 2-х датчиков?? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 Похоже обрыв провода в цепи датчика, отвечающего за температуру на приборке. ЕТМ перед глазами, омметр в руки - и вперед. Цитата
Liquido Опубликовано 28 августа, 2012 Автор Опубликовано 28 августа, 2012 Блин реально готов заплатить человеку за обучение пользованием електросхемами, нихрена в них не понимаю =/ Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 А зря. Когда настолько глубоко влезаешь в машину - без этого никак. Цитата
Combat Опубликовано 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 На правом полублоке большой разъем стыка моторной и подкапотной проводки Х20. В нём 11 и 12 контакты идут на датчик ОЖ в мотор, кор-желт и желт-бел. На приборке бежевый разъем Х16 контакты 24 и 26, цвет кор-желт и кор-фиол.. Тестер и прозванивай 24, 26 (Х16) приборка => 11, 12 (X20) => датчик температуры. 1 Цитата
Liquido Опубликовано 29 августа, 2012 Автор Опубликовано 29 августа, 2012 Вчера почесал голову, подключил электрика на работе. Тот снял фишки с обоих датчиков и замкнул каждый по отдельности перемычкой, температура на приборке после замыкания и удерживания фишки начала плавно непрерывно расти, с синей аж до красной зоны.. с этого мы поняли что проводка цела. Поменяли местами фишки и все заработало... очень странно, то ли датчики уже поменяны на не оригинал. Потому-что заработало только при "неправильном" подключении, черная фишка на белый датчик, а белая фишка на черный датчик. Хороший кстати и простой тест всех тэрмо датчиков :) Цитата
