Доброго всем времени. Пацаны, появился гул сзади машины, как определить редуктор или ступичные гудят? В редукторе масло менял раньше положенного, за три с небольшим владения машиной два раз масло полностью сменил. Сегодня поднял на домкрат по очереди оба задних колеса, гудит с обеих сторон, но с одной сильнее. На подъемнике дал до сотки разгон, гул меньше, мне в салоне практически не слышен. Мастер говорит что гул идет с колеса, и причем с одного, когда на домкрате отчетливо слышно было что гудят оба, и не хило, редуктор чисто крутит. Выслушаю мнения.
Редуктор обычно гудит при определённой скорости , а ступичный - чем больше скорость , тем больше гул . А на подъёмнике гул меньше , так как колёса не нагружены . И ещё если ступичный , то при повороте гул будет усиливаться .
Спасибо. Заказал ступичные Рувиль, кстати как они, никто не пользовал?
Добавлю - под нагрузкой гул редуктора слышен заметно сильнее, чем без нее (когда просто катишься на нейтрали).
спасибо. процентов 99 что ступицы. Но смущает что обе вместе. На гул слышен не очень сильный, но с километров 60, 70 отчетливо и пропорционально увеличению скорости растет. И на нейтралке тоже также шумит когда катит. С уменьшением скорости пропадает. на след неделе поменяю оба подшибника. Отпишусь, пропал гул или нет.
Когда колеса вывешаны ты слышишь гул от вращения колеса, когда проверяешь снаружи, тобишь находишься у колеса...
На колеса вывешанные еще смотреть внимательно нужно, как оно крутится, не восьмерит?
Если в Рувилле будет лежать не GKN или SKF, то не ставь это гавно, износится быстро и опять секс с заменой предстоит...
Значит это не SKF, а "Выньдуйпей" - подделка под них. SKF это вообще говоря один из подшипниковых брендов, шведский причем, думаю, даже если они свое производство перенесли в Китай - контроль качества там более чем серьезный.
Написано же: если НЕ SKF
Это значит что SKF и GKN - подшипники отличного качества, и если в коробке другой бренд будет, то ставить не стоит...
Совсем наш язык увядает...
так Рувиль перепаковщик?
