ни как не реагирует двигатель, горит акум на приборке и почему то постоянно жужит КРХХ, на поворот зажигания тоже ни как не реагирует, не знаю в чём дело вообще(
разъёмы всё правильно подключено вроде
попробуй стыки стартера и мотора почисти,похоже что массы просто нету.Либо замок зажигания глючит можно попробовать стартер напрямую замкнуть.РХХ кста и должен жжужать
сам с такой фигней столкнулся массу не дотянул на опоре и 2 раза завел на 3й 0 реакции
еще как вариант совсем севший аккум:D
попробую сегодня стартер снять и на прямую крутануть
а почему? я же зажигание даже не проворачивал
акум заряжал и другой ставили
ну тогда скорей всего просто масса до стартера не доходит.еще можеш попробовать 2 маленькие клеммы на стартере местами поменять возможно их перепутал
начало крутить движку, но теперь не работает бензонасос!!((
всё так же РХХ работает , горит лампочка акума и тускло маслёнка и ручник на выключенном зажигании, походу где то перемыкает(
А при включении зажигания он включается на секунду-полторы? Если включается, а при прокрутке двигателя стартером - нет - лезь в сторону ДПКВ
всё перелазили, прозвонили все провода, не идёт напряжение на бензонасос(
если на прямую замыкать где релюха на него то идёт напряжение на насос
перепробовали два датчика ДПКВ
Проверяй:
- +12В на питание катушек и "мозгов"(в т.ч. главное реле белого цвета);
- проводку от ДПКВ на "мозги" на предмет обрыва;
- исправность ДПДЗ или ДМРВ если живой хотя бы один из них - завести можно.
Проверяй:
питание на мозги есть
подключал насос напрямую, замыкая два контакта на релюхе, заметил что форсунки не льют вообще... жду пятницы, должны мозги дать с такой же тачки... думаю дело в них
А то, о чем я говорил в 9-м и 13-м постах - проверял?
про 9ый пост - нет не включается
про 13ый -
1.проверял всё работает + - есть
2.проверил всё целое
3.дпдз с рабочей машины до переборки поставил, до дмрв ещё не добрался
искра тоже зависит от ДПКВ?
Попробуй бензонасос включить напрямую, если двигатель заведется после этого - проблема с питанием бензонасоса, если нет - копай в сторону ДПКВ и питания мозгов. ЕТМ тебе в помощь.
пробовали включать напрямую насос, не заводится так как нет искры
спасибо за советы!
короче в добавок ещё и искры нет на свечах, может с мозгами чего нибудь случилось?
А катушка целая? Сопротивление померь, у первички должно быть порядка единиц Ом, у вторички - несколько кОм
все проверили... мозги меняли... толку нет, всё равно ни искры ни питания на насос ни на форсунки...((
реле питания мозгов, стоит в коробке с мозгами, обычно белое. Проверь, приходит/уходит ток?
попробую проверить!
ещё вопрос, ДПКВ вставляется в разъём который ближе к генератору?(проверка на всякий случай:)
попробую проверить!
нет,в тот что дальше.туда должен датчик с 6го котла ставиться.
ты меня шокировал этой фразой)
я побежал в гараж пробовать!!!!)
я сам в прошлом году после капиталки долго мучался.ибо датчики эти перепутал.там реально их проще наоборот поставить.
насос не качал искры небыло.
о чудо она завелась!!!!)всем большое спасибо за помощь!!только ткперь ещё проблема вылезла( обороты почему то плавают(
там ни какую адаптацию мозгов делать не надо после расточки то?
вот видишь как просто ларчик открывался.
Нет не надо ниче с мозгом делать.
помой РХХ и гофру везде хомутики затяни скорей всего воздух подсасывает отсюда плавают обороты
