Ребята прочитал все тему может где свое пропустил авто 525ix новый акб ставлю день два все нормально на третий выхожу утором ноль даже сигналка не открывает ламочка акб не горит но рабочая я проверял напряжение не мерил собираюсь какое должно быть и что делать если маленькое куда в первую очереть лесть.
смотреть, что у тебя высаживает акумулятор. у меня магнитола (если панельку не снять) за два дня высаживала акумулятор полностью. подключили как надо - стало все гуд. ну и утечек нет..
снимал панельку.не ставил на сигналку.отключил телек и dvd. печку на ноль выключал все равно что то высасывает акб
надо тестером все проверять, причин море, у меня например было так, что не гасло освещение багажника...
привет всем, никак не могу найти, что нужно поменять если мерцают приборы и фары иногда?
подскажите )
Всем привет! Такая проблемка: У брата на е32 735 автомат 91года пропала зарядка, перебрали гену, вроде все нормуль, но через полдня езды все по прежнему плохо, аккум новый, в чем подвох?
сколько зарядку выдает?
проверь массу на двигатель
Зарядку еще не мерял, а на движке где массу смотреть?
Сообщение склеено: [time]1293096081[/time]
зарядка без нагрузки 14,2 с нагрузкой 12,8
Сообщение склеено: [time]1293101326[/time]
Народ помогите плз., а то он задолбал моего пятачка укатывать.
СРОЧНО ((((( ехал ехал загорелся абс понял не к добру  через минут 3 начал умирать спидометр тахометр  дворники печка еле еле,,,,,, не дал  высосать акум парканулся заглушил ! завел открыл капот абс горит  генератор чуть воняет и  газанул дрослю и услышал от гены мини хлопок ! сел загулшил, завел через 20 мин все норм  абс не гарит  НО  рад включил печку норм включил фары загорелся выключил фары печку погасло , типа напругу даю и пошло поехало , ребят что с геной могло быть ???  щетки или ??? вооще в шоке напругу мерить нечем тк не знаю как делать на бк это знаю тест номер 9 а как нажмать чтоб пошел процес хз ! жму с\р показывает вресмя\дату )((((короче ппц жду советов мысли и на что я попал( и на м50 95 год 2.5 какая гена стоит ?? ампер и можноли ставить 140 а типа самую мощную ?
нажимаешь 1000 и 10 одновременно в любом режиме кроме часов . загорится test и клавишей 1 вводишь номер 9. гену себе поставил на 140А valeo. только кожух охлаждения немного не подошел(трубка щупа мешала)
настроино все правелньо !
выбираю тест номер 9 затес с\р, появляется дата или часики !!! хз чо делать и как разблокировать !
я ж вроде скидывал тебе инструкцию по бк. там есть как разблокировать его
стоит генератор бошавский 80 ампер
ктонибудь пробовал ставить от м20
или еще какие другие
матор м50
зарание благодарен
привет всем!!!
вопрос такой. столкнулся с заменой аккумулятора при проверке на утечку тока показало 0,22A.
Это нормально или нет?
если нет то что смотреть?
авто e34 m50b20 95 г.в. седан.
за ранее СПАСИБО!!!
Добрый день!  Во общем проблема такая была  здесь: ехал ночью, значок АБС загорелся, значок аккумулятора немного загорелась , затупила машина, майфун закрылся, фары ближнего света моргнули (по моему 40 ват ксен). Остановился, подёргал клеммы на акб (веста 74А). Завелась, проблемки исчезли. До этого подтягивал ремень на гене (свист, и еще звук какойто не понятный был) . 1. Чего ждать??? 2. И еще, как определить какой генератор стоит?? Вроде бош! а сколько ампер - стерто. Машина e34 88 год м20б25 без кондера и все механическое (люк, стекла, подголовники, сидухи) но есть попогреи, экспортная для Швеции проводка хай. Что еще добавить что бы яснее было?? 3. Есть генератор от 89 года м20 б25 с кондером, тоже бош и 115А, мне подойдет??
Да. На М20В25 89г. ставились генераторы на 80-90-115Ач
А по первому вопросу??? из-за нехватки энергии что нибудь может выйти из строя?? ну там изза перегрузок датчик какой нибудь или контролер!!?
