  • Ответов 32,3 тыс
  • Combat
    4150
  • Рыжая
    4016
  • White_Bear
    3932
  • LAVRUS987
    3409
Из личного опыта. Если у тебя хоть один провод есть на массе то не должно.
На всякий проверь, с проводом, что изменится.
ну вот я отрыл оригинальный провод, теперь нужно поставить.а где он на третьем стоит?куда крепится точнее
Смотри свободное посадочное место на третьем, а второй конец на массу авто сажай.
блин 1й цилиндр ближе к радиатору или к салону?)у меня один провод на том цилиндре что ближе к радиатору кароче.и я так понимаю они должны между собой же еще быть соединены перемычками.кто они-катушки которые на одном проводе.так?
Отсчет от радиатора. Ты снимал прлвод разве не помнишь?
да помню.я думал это 6й.провод на 1м получается если отсчет от радиатора.
вот ссылка http://www.dd.jpn.org/BMW_HP/20120915/index.shtml там на первом и шестом получается земля,а между собой то катушки надо же тоже соединить?
Выше фотки в теме смотри все видно
я вижу что выше на фото на 3ем и 6м.меня интересует нужно ли их между собой остальные соединять?на фото нет соединения.ну это же нелогично заземлить две катушки, а остальные оставить
Внесу ясность - это не земля. Это "масса". Контакт катушки с дрыгателем - и есть контакт с массой. По сути это - резерв =)
я в электрике ноль.мне яснее не стало)ты лучше скажи по идее же все катушки должны быть соединены на массу или только 2?если 2 то какой в этом вообще смысл для чего провода я не понимаю
А я на работе =( тут окромя тытрубы нет ничего...
По делу: этот провод соединяет металлическую часть катушки с металлическим же двигателем. Катушка прилегает к движку металлической частью, когда прикручена. По сути, повторюсь, это "резерв".
Я как-то забыл прикрутить его - ничего не изменилось.
