  • Ответов 32,3 тыс
  • Combat
    4150
  • Рыжая
    4016
  • White_Bear
    3932
  • LAVRUS987
    3409
что такое ISN ?\
Это код, которым обмениваются мозги с ЕВСом при запуске двигателя, находится в том самом чипе с прошивкой, его надо считать от туда и записать в твой ЕВС.
фуээээ, не в Первомайских же прудах это делать....там грязно и лягухи живут...
При лягухах стесняешься?
ну так что Медведь , как там с твой машин дела ?
Как - как??? Замок заклинел и не хочет расклиниваться обратно. Машину угнал в гараж. Правда пришлось половину рулевой колонки разобрать (защитные кожухи), отсоединить контактную группку замка зажигания и замотать изолентой щеколду, которая блокирует руль, чтоб можно было рулить. Теперь машину можно отверкой заводить.
печалько ...
лечинку на замену нашел уже или нет ?
Пока даже не искал. Др личика = др ключ от зажигания. А как быть с замками в дверях?
там кажись если я неошибаюсь , очень давно сталкивался ,Ю надо высверлить стопор и он вылезет ...
лет 8 назад разбирал Е34 перевертыш и наверняка уже невспомню ... ну кажись как то так .
возможно стопорное колечко стоит и им обойдется  дело .
ты еще посмотри на состояние самого ключа - бывает стачивается и вот такая ситуевина происходит ...
было так как то на братишкиной . приехал дядя , выточил новый ключик и все стало ок .
Высверть?!?! А с помощью ключей, отверток, какой-то матери, матюгов и прочего он не снимается?
а я дома , баяны не рву , но пару губных гармошек ( пивка ) испорчу )))))
я щас за городом живу , далеко мотатся на таксо туда - сюда ... поэтому дома в гордом одиночестве ...
вот думаю шашлычка  пару тройку палочек зажарить . лежит в холодильнтке скучает )))) мангал и саксаул в качегарке имеются ...
Я с утра ее завел. Доехал до работы. Потом еще раз возвращался в машину, чтоб переставить. И все было норм. А когда пришел последний раз, чтоб приоткрыть форточки, чтоб в салоне сауны не было. Это оказия и случилась.
если высверливать то в самой колонке а не личинку .
там с боку типа стопора впрессовано кажись . вот он и держит личинку . вроде так .
либо стопорное кольцо под пластиковым набалдажником , которое вокруг замка ...
блин я непомню ... (((
мне бы взглянуть на это все и я б точнее сказал бы .
фото могешь устроить ?
Нет. Долго ждать  надо будет. Пока до гаража, пока обратно...
ну мы тож приехали на площадку , пожгли резину , заглушили и пипец .
сперва хотели руками заклинивший руль сорвать , что бы хоть на буксире утащить в гараж - но увы ток согнули М-Тех 2 в овал )))) ыыы
потом вызвали вскрывальщика автозамков , он приехал , поглядел на ключ , выточил новый чуть ( на пару микрон ) больше того что был , потом немного его надфилем подточил ( переодически пробуя в замке его вертеть ) и уаваля !
сказал что ключь родной подстерся и перестал доотталкивать набор пластинок самой личинки .
Это-же только догадки и предположения. Был-бы второй ключ было-бы тогда все ясно и понятно. А так...
