Приветствую всех. Принимайте новенького, если тема была, не пинайте, не нашел такой... Вообщем суть проблемы, из тоннеля в продолжении бороды задним пассажирам из центральных воздуховодов дует холодным.В ноги теплым. Предыдущий владелец сказал что так и было и должно быть, но мне что то в это не очень то вериться. Как же на самом деле должно быть и куда копать?
Зависит от типа печки. Если печка простая, то дует только холодный.
Ошибаешься задним всегда холодный, независимо от типа печки
Сними хвост тонеля снаправляющими обдува и всё поймёшь сам.
У меня, под заслонку, попал провод подготовки под телефон,
соответственно не перекрывался канал и то-же пассажиры жаловались.
Та же проблема
То есть на зиму, просто перекрываем задние воздуховоды крутилкой, и ездим так до лета. Да?
Там еще нужно смотреть, чтоб патрубок этот хорошо прилегал к соплу воздуховодов, а то будет воздух дуть из под тоннельной накладки...
он имел ввиду воздуховод от печки к задним соплам, если он плохо прикреплен с стороны печки к ней то дуть будет из под всей бороды
Вот тут показано http://maymotors.ru/e34dpomp.html от куда что дует
Тут лучше показано
Центральная вентиляционная решетка (Центральный дефлектор)
а комбат прав смотря какая печка.
Еще раз для особо настойчивых :respect: , ЗАДНИМ ПАССАЖИРАМ ПО ЦЕНТРУ ВСЕГДА ТОЛЬКО ХОЛОД НЕЗАВИСИМО ОТ ТИПА ПЕЧКИ
Тут лучше показано
Благодарю. Тогда можно бороду не разбирать:)
