Сальники помой, почисть, помнИ, если с дефектами или ороговевшие - меняй, если видимых дефектов нет - очень может быть, что фильтр в бачке забит, меняй бачок.
Ae SVB10990 Ремень клиновый 1 118,00 118,00
Bosch 0 258 005 315 Датчик кислородный 1 2 893,45 2 893,45
Bosch 0 451 103 086 Фильтр масляный 3 167,37 502,11
Bosch 1 280 210 752 Резиновое кольцо 10 17,31 173,10
Corteco 12012045B Сальник трансмиссии 1 274,47 274,47
Corteco 12012579B Сальник вала 1 508,21 508,21
Corteco 12015381B Сальник распредвала передний 1 201,68 201,68
Elring 099.201 Сальник 1 85,61 85,61
Elring 099.252 Заглушка блока цилиндров 4 33,67 134,68
Elring 817.384 Прокладки двигателя 1 2269,16 2 269,16
Gates 7883-10043 Ремкомплект грм 1 2063,31 2 063,31
Goetze 22-23925-02/0 Прокладки картера, комплект 1 1328,73 1 328,73
Luk 323 0146 16 Диск сцепления 1 4424,50 4 424,50
Luk 410 0090 10 Подшипник направляющий 1 283,12 283,12
Reinz 14-32001-01 Болты ГБЦ, комплект 1 601,84 601,84
15861р.
заказал,прокладки всё-же другие выбрал)
Зеленый - вполне нормальный, главное, чтоб не содержал нитритов и аминов. Я тоже на зеленом ездил (Sintec Euro S11) с момента покупки машины, пока голова не треснула, после замены перешел на красный (Sintec Ultra S11), купил почти случайно, думал, что совместимы, оказалось, что нет, ну и зависла канистра, и буквально через пару недель у меня открывается трещина в голове и ее под замену, зеленый антифриз разбавлялся водой (речь шла о том, чтобы доехать, не угробив окончательно мотор) - тоже под замену, ну раз одна канистра красного есть, к ней была докуплена вторая такая же и еще мелкая - на долив.
ок спс
не знаю,вискомуфту менять или нет,как проверить её работоспособность?
п.с.
собрали блок,поставили поддон.
ок спс
Это можно и потом сделать - в случае чего поменять несложно, проверяется тоже легко: пока двигатель холодный, она должна останавливаться свернутой в трубочку газетой, когда прогреется и она заработает - должна шинковать газету.
Поставили голову,1-й поршень вмт,клапана по метке,завтра будем ставить грм
подскажите поподробней установку ремня грм?на зубчик-бы не ошибиться(
Не ошибешься - метки совмещаешь на коленвалу и распредвалу и ставишь ремень, между прочим левая ветвь его (по ходу машины) от распредвала до коленвала не содержит никаких критически важных положений (как промежуточнй валик встанет - абсолютно похрен), главное натяни ее хорошенько, ну и в этом положении поставь натяжной ролик. Ну и проверни вал аккуратненько на 2 оборота, если на зубчик ошибся - ну ты же знаешь, на какой именно, значит в соответствующую сторону надо распредвал повернуть. Естественно, метки надо тщательно выставлять
  • 4 недели спустя...
С наступившим Новым Годом!
двигатель почти собран,маховик,сцепление,крышка головы,грм поставлены.
сборка происходит медленными шагами из-за командировок.
вопрос следующий:)
купил ремень клиновый ,артикул SVB10990
я так понял это генераторный?
какой ещё ремень нужен?
если можно то ссылкой
Спасибо, и тебя так же!
вопрос следующий:)
Да, генераторный, а также помпы и вентилятора.
Нужен еще ремень насоса ГУРа, вот он: http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47369/HB31+any+any/graphics/32/32_0225/ , деталь №5
Спасибо
сегодня поставим сам механизм гидроусилителя,возвожно и двигатель поставим.
клапана отрегулировали 0.25 впуск и выпуск
по тихоньку процесс идёт) вчера прикрутили коробку,выпускной коллектор.
приобрёл зелёный антифриз,масло,масло в гур,свечи.
сейчас поедем в гараж дособирать,надеюсь сегодня окончательно закончим.
надо будет ещё форсунки на чистку отдать,времени думаю не более часа у них займёт.
всё поставили,форсунки почистили,завели....
сначало не заводилось,перепутали высоковольтники,поставили как надо,завелась,троила,вывернули свечи,3 цилиндра не работали,искра есть,топлива нет,подозреваю что перепутали пару проводом(один из прошлых хозяев намудрил в общем),потом поменяем.
но настоящая проблема вот в чём,завелась,хоть и троила,датчик давления топлива так и не погас,по щупу масла как было так и осталось,по сути маслянный насос должен был разогнать по каналам.в двигателе был слышен небольшой скрип,будто на сухую работает.
сколько времени надо крутить стартером что насос накачал нужное давление?
масла залили сначало 4 литра(в книге 4.3)по щупу значительно больше,слили 1-2 литра.
причины как мне кажется могут быть такие:
1) датчик масла(где он вообще находится?)
2) крайне не желательная это масляный насос не качает
видео где она не завелась,сел акк.
http://youtu.be/zf0JY33Lbl0
Ну в пределах 10 секунд давление должно было набраться по-любому, если это не так - надо разбираться, почему его нет.
А зачем сливали? Для того, чтобы определить, разошлось ли оно по системе или нет? Судя по тому, что слили (это все, что осталось?) оно действительно закачалось в систему, но дальше оголился маслоприемник, вот и нет давления в системе. А вообще если двигатель сухой, после сборки, заливать масла нужно больше на поллитра-литр как минимум - масляный фильтр имеет весьма не маленький объем, плюс куча каналов, плюс головка, что-то неминуемо на стенках или в "карманах" разных осядет. Еще не надо забывать, что шестеренчатые масляные насосы очень плохо работают на всасывание воздуха и повышенный уровень масла в картере здесь будет как раз в тему, чтобы это компенсировать. А то, что выше верхней метки - не страшно, он опустится до нее в первые секунды работы двигателя. И еще - если двигатель исправен, лампочка давления масла должна гаснуть уже при прокрутке стартером.
Справа от двигателя внизу. А к нему провод-то подключен? Или может где болтается и на массу коротит - тоже вариант.
Это легко проверить: отверни сам датчик давления или масляный фильтр и крутани стартером (двигатель не пускать, для этого можно отключить бензонасос или форсунки), если масло польется - насос в порядке.
Позже посмотрю, сейчас возможности нет.
спасибо большое,сейчас пойду проверять,от фишки датчика при разборе провод отлетел,его прикрутили,на массу не коротит.
щас пойду в гараж,залью масла ещё литра 2.
купил масла 2 канистры по 4 литра(на запас)
спасибо за совет! он нам и помог)
открутили фильтр,покрутили стартером,масло полилось....выдохнули)
оказывается причина была в не наполненном масляном фильтре,взяли другой,наполнили,и лампочка давления масла погасла через 10 секунд)
следующая проблема,видимо дмрв работает как-то не так(
с дмрв http://youtu.be/4lduYLvoPno
без него http://youtu.be/krTR_Sm2lxc
кстате,непонятно почему троит,есть подозрение на незакрывшуюся форсунку,а дмрв может быть причиной этому?
А РХХ подключен? Он нормально работает? Заслонка не клинит? Насчет расходомера - может конечно и с ним что, все-таки судя по первым фоткам подвергался воздействию огня. Я бы посоветовал заказать для него новую плату (см тему про ремонт расходомеров М20, М30, М40) - хуже точно не будет, а то у твоего может дорожка уже протерта до основания. Но прежде, чем делать, проверь, не поврежден ли кабель от расходомера и от РХХ - все-таки в той части горело.
ок спасибо,проверю сначало регулятор холостого хода.
сегодня уезжаю в командировку,как приеду,сразу в гараж,потом отпишусь).
а другие магазины кроме экзиста?или он самый оптимальный по цене?
а на счёт дмрв,может изза нерабочей лямбды?
у тебя где лямбда стоит, можешь сфотать?запуск то осуществил,я тоже откапиталил а запустить не могу, заливает свечи...
А ты часом высоковольтные провода не перепутал? И что с ними, может уже изоляция ветхая, пробивает ее.
нет,провода не перепутал,искра есть, крутить начинаешь 3 цилиндр только чуть чуть срабатывает,а на матронике 1.3 при запуске форсынки все 6 в один момент должны прыскать на каждый оборот калевала или нет?
А может все проще - ты долго и безуспешно крутил стартером двиг и бензином смыл масляную пленку со стенок цилиндра? Попробуй в каждый цилиндр капнуть чуть-чуть масла (чайную ложку, не больше) и потом заведись, если получится - проблема в этом была. Насчет того, как должны работать форсунки при пуске - точно сказать не могу, но одно знаю: если они работают одновременно, они прыскают вдвое чаще и время каждого открытия вдвое меньше, чем когда работают группами.
