Подскажите,пожалуйста, в чем причина: купил машину БМВ Е34 520, 2 недели проблем не было,а потом жму на газ-машина будто спит...скорость набирает ОЧЕНЬ медленно. Иногда вроде начинает нормально ехать, но все чаще хуже. Все расходники и фильтры поменял.
Нужно проверить ДМРВ. Система бош или сименс? Бензонасос также проверить, свечи, компрессию. Можно комповую диагностику сделать. И какой двигатель м50 или старьё м20? и какой литраж - 2 или 2,5 литра. А может вообще м60 двигло стоит или м51 дизель или м52 или м30. Мало инфы даёшь.
pacak когдай то 520 с м60 перевели?
А по теме тут больше половины 520-х с такой же проблемой!я в том числе двигатель м50,до 3 тысяч вообще слабо слабо набирает.И сколько тем не читал,НЕТ точного ответа(((( и решения с этой бедой.
диагностика показала реле бензонасоса неисправно (может такое быть?мастер сказал тогда она бы не заводилась) и пропуски в цилиндрах, но свечи поменяны
Этого не может быть - без него ты хрен машину заведешь. Или у тебя бензонасос по-колхозному подключен, хотя вот что сделай: когда двигатель работает, померяй напряжение на бензонасосе, может быть контакты у его реле подгорели или с проводкой что. Единственное реле, которое мало на что влияет - это подогрев лямбда-зонда.
