Доброго времени суток.
Сут проблемы в следющем. автоклимат БЕХР:
1. не работают лампочки на кнопочках на панели управления
2. постоянно дует теплый/горячий воздух в салон
3. вентилятор работает на 4-ой скорости.
4. потеют окна. (один раз было даже что на лобовом оказался антифриз)
5. при включенной печке дует только теплый или горячий воздух и только на лобовое, все попытки переключить на ноги или в салон и тд ни к чему не привели. температкра не регулируется т.е. при прогретом двигателе всегда дует теплый воздух.
с чего начинать? кто сталкивался с такими проблемами?
Кстати, со сторыны ног водителя нашел две такие фишки (зеленое и белое) может это чем то поможет. :12313:
Нет питания на клапанах печки, в таком положении они открыты.
99% - сабля
Уплотнения трубок радиатора печки, попробуй подтянуть, не поможет - меняй резинки.
А на блоке управления климатом все подсоединено? Похоже они как раз оттуда и все проблемы - из-за того, что они в воздухе висят. Но тут встает другой вопрос - почему их отключили? Возможно тупо забыли (невимательность, спешка), а может и какие проблемы были (за ночь аккумулятор высаживался в ноль к примеру или КЗ где). В общем надо подключать, смотреть, что будет и далее по ситуации.
Нет питания на клапанах печки, в таком положении они открыты.99% - сабляУплотнения трубок радиатора печки, попробуй подтянуть, не поможет - меняй резинки.
а где находится блок? И как к нему подобраться?
Смутно припоминаю что где то за печкой?!
Со времени покупки машины проблем с акумуллятором не было.
Еще где то интернете читал что салонный фильтр тоже влияет на скорости вентилятора а в нашем случае на саблю... Правда ли это что если фильтр забит то и отсуда и проблемы???
Совершенно верно - продолговатый пластмассовый черный электронный блок с 4-мя разъемами (если климат) - 2 с одной стороны и 2 с другой.
Возможно потому и не было, что все отключено.
Салонный фильтр влияет не на скорости вентилятора, а на интенсивность обдува - если забит, то сам понимаешь, обдув будет слабым.
фишки у тебя от мозгов печки отсоединены, поэтому она нормально и не работает.
http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
сделал еще одно открытие. Со стороны пасажира еще 2 фишки, и как по заказу зеленого и белого цвета как раз как по рисунку. Теперь буду искать блок)))
вообщем блок я так и не нашел. Его нет. Как нет и фильтра.а лобовое потеет?! Вскрыл печку и обнаружил подтеки. Вот только не понятно то ли от трубок то ли от радиатора...
Может кто знает где купить блок (в Алматы) и сколько он стоит?
Блок находится за фильтром и саблей? Если да, то у меня его нет!!!!
Лучше по разборкам поискать, или создай тему покупки его в разделе "Барахолка" - новый нереальных денег стоит. По поводу салонного фильтра - а ты его отсек открывал, чтобы так утверждать? Может есть и вполне себе цел. Насчет подтеков - может течь, как сам радиатор, так и места соединений трубок (вероятнее всего) - прогрей двигатель, частично разбери центральную консоль, чтобы до него добраться и увидишь, откуда течет.
снял саблю и и пластмасоаую перегородку тоже убрал там только радиатор, мусор и листья))) блока нет на его месте пустота!
Фотки завтра скину.
Вопрос: при отсутствующим фильтре, должны ли потеть окна?
Не должны. Ищи течь. И раз добрался до отсека салонного фильтра, рекомендую все там вычистить сначала вручную, а потом обработать средством для очистки автокондиционеров, пылюки и плесени в радиаторе кондея (он сразу после салонного фильтра находится) наверняка полно скопилось.
а средство внутреннего или наружного приминения?
Ну как сказать. Наносится прямо на испаритель кондея (тот, что охлаждает) из аэрозольного баллона, какое-то время ждешь, за это время вся гадость, которая там скопилась, растворяется и выдавливается наружу, постепенно пена переходит в жидкость и удаляется с поверхности испарителя. Кстати, вопрос: у тебя кондей заправлен? Если нет - можешь вообще испаритель снять и промыть его отдельно от системы, лучший вариант.
нашел мозги на разборке. Установил. Все работает!!! Течь была не с радиатора а с места соединения трубок. Болты элементарно не были затянуты. Мозги купил за 1200 рублей (5000 тенге). Осталось только с саблей разобраться.
Ах да и фильтр купить. Вопрос: фильтр вместе с пластмасовой коробкой идет?(которая с ушкой)
а вин код сказать не судьба, или это большая тайна )))
и насчет фильтра эту тему тоже почитать не судьба
http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/42071-%d1%82%d0%b8%d0%bf%d1%8b-%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%ba-%d0%b534/
вин - BK78223
Вчера с горя по полам собрал обратно, сильно устал. На радостях отписался. Даже и не заметил. :unknown:
