потеков под машиной нет смешивания масла и антифриза не обнаружено
пробка стоит на 140 вместо 200, давление в системе не большое
НЕ УЖЕЛЕ ТАК ИСПАРЯЕТСЯ?????
Аналогичная ситуация, но антифриз уходит на ходу из-под датчика уровня.
У меня там резьба потянута по пластмассе, не могу затянуть резинку, вот и думаю, что делать, радиатор в сборе менять ?
Столкнулся с подобной ситуацией,
долго лазил искал место утечки.
Нашел! Расширительный бачек радиатора
был хреново установлен на радиатор.
не хочу тебя расстроить но у коллеги по сервису
тоже уходит ОЖ искали долго упорно
сегодня нашли сняли впуск коллектор а там засада
падла трещина в голове клапана 4-го целиндра закрыты
а на них сантим не меньше фриз плавает
завтра опрессуем дросель но мало вероятно что он
так что ищи там если остольное в поряде
Кстати трещина в голове выявляется таким способом: снимаешь выхлопной коллектор и осматриваешь каналы, если в каком-то из них сажи почти нет - трещина где-то там. И еще - если трещина не в камере сгорания - ее можно попытаться разделать и заварить аргоном. А в камере сгорания - гиблое дело, никакой гарантии нет, что сколько-нибудь проходит, может и еще 200 тысяч, а может и через 5 тысяч вновь открыться. У меня кстати, голова уже вареная была, и треснуло в том же месте. Пришлось менять.
