VANCHESTERS Опубликовано 23 ноября, 2012 Автор Опубликовано 23 ноября, 2012 есть кто на сайте/? Цитата
cheguevara Опубликовано 23 ноября, 2012 Опубликовано 23 ноября, 2012 что делать я думаю поприветствовать народ бы для начала......или не учили здороваться? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 23 ноября, 2012 Опубликовано 23 ноября, 2012 я думаю поприветствовать народ бы для начала......или не учили здороваться? Это во-первых, а во-вторых, что за машина, двигатель, "мозги"? Гадалки на форуме перевелись. А может все проще - стоишь в пробках постоянно - ну тогда понятно. И тема больше подходит для технички, раздел "Моторы...". Переношу. 1 Цитата
garikkk55 Опубликовано 23 ноября, 2012 Опубликовано 23 ноября, 2012 Я хожу пешком когда расход большой Цитата
SatyricoN Опубликовано 23 ноября, 2012 Опубликовано 23 ноября, 2012 Какая машина? Запорожец? 1 Цитата
A.B.C Опубликовано 23 ноября, 2012 Опубликовано 23 ноября, 2012 что делать Вот кое что по теме: "Прежде всего делается диагностика и если выявляются неисправные элементы их меняют. а не те ,которые вышли из режима слежения, возможно на них оказывают влияние другие параметры. Далее. Зменили все что неисправно а расход завышен Смотрим параметры в реальном масштабе времени. Температура прогретого двигателя , количество всасываемого воздуха и длительность импульсов на открытие форсунок, вот одни из основных параметров, которые влияют на расход.( ВСЕ ОНИ ВЗВИМОСВЯЗАНЫ) Если двигатель не выходит на нужный терморежим - перерасход. Виновник чаще всего термостат. Если обьем всасываемого воздуха не по протоколу-перерасход. Здесь варианты, либо расходомер "уплыл", либо подсос воздуха, либо подпор выхлопных газов. Устраняем. Расход завышен! Меряем давление в рампе. Пониженное-перерасход, повышенное-перерасход. Причины? Меряем до топливного фильтра и после. Хреновый- меняем. Насос не выдал? Зажмем обратку.Выдал насос давление? Меняем регулятор давления топлива. Симаемн ремень с генератора, помпы гидроусилителя и кондея. К аккумулятору подключаем постоянный источник около14 в. Обязательное условие : компрессия в норме, масло не кушает, свечи и катушки в норме." 3 Цитата
kokovislam Опубликовано 23 ноября, 2012 Опубликовано 23 ноября, 2012 датчик дождя проверь первым делом. бывает глючит)))) Цитата
Bremi Опубликовано 23 ноября, 2012 Опубликовано 23 ноября, 2012 большой расход - не знаю причин. Никто ни чего не может сказать - диагностика не помогает Что уже было сделано? Причин может быть масса. Потом какой большой, у всех это разное понятие. Если 15 для тебя большой, это один разговор, а если 30 выходит то это совсем другой разговор. Цитата
kokovislam Опубликовано 23 ноября, 2012 Опубликовано 23 ноября, 2012 тот тип пожалел наверное уже что спросил Цитата
A.B.C Опубликовано 23 ноября, 2012 Опубликовано 23 ноября, 2012 Да ладно, чё парня заклевали. 1 Цитата
belomor Опубликовано 19 декабря, 2012 Опубликовано 19 декабря, 2012 Парни помогите тогда мне, раз автор не спрашивает;) m50b25 без ваносный расход по компу показывает 22.5 чет мне кажется это слишком! Езжу спокойно, иногда придавлю, прет вроде норм, куда копать? Еще интересно как часто комп обновляет расход? еду спокойно всю дорогу(до работы) км 15 расход варирует от 22.4-22.3 !на прогреве стоит вообще 22.5 кажет! В баке 30-35 литров показывает что хватит на 240км ! Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 19 декабря, 2012 Опубликовано 19 декабря, 2012 А проверить независимыми средствами (колонка на заправке и счетчик суточного пробега) - никак? В пробках много стоишь? А вообще-то 35 литров на 240 км - это примерно 14.6 литров на сотню, для городского режима не так уж и много. Цитата
Леха207 Опубликовано 19 декабря, 2012 Опубликовано 19 декабря, 2012 А проверить независимыми средствами (колонка на заправке и счетчик суточного пробега) - никак? В пробках много стоишь? А вообще-то 35 литров на 240 км - это примерно 14.6 литров на сотню, для городского режима не так уж и много. Посчитал свой средний зимний расход (машину смотри в подписи). В режиме "Езжу спокойно, иногда придавлю" получилось почти 15. Цитата
Артур34 Опубликовано 19 декабря, 2012 Опубликовано 19 декабря, 2012 у меня расход минимум 16, если топить постоянно можно и в 20 уйти)) как бы пока не критично, но хотелось бы нормального расхода) м50б25 ванос, мкпп расход на холостых 1.2 чип от шницера (без чипа тоже самое было) Цитата
belomor Опубликовано 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 сегодня проехал 25 км, 12.5 и столько же обратно.расход реально как показывает 22.5-23.0 на прогреве стояла вообще 23.8 показывала. может лямда у меня наелась? при запуске на холодную сильно газует тыс до 3 и сбрасыват. обороты не плавают. Цитата
kiparis Опубликовано 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 Ребята, не забываем, что на дворе зима! Мозги машины видят большой объём воздуха,поступающего в двигатель. Кислородный датчик(лямбда) видит кислород несгоревший. Идёт корректировка подаваемого топлива в сторону увиличения. Вот вам и повышенный расход топлива. На днях сам засёк какой расход. Обнулил счётчик суточного пробега и покатался день, в режиме город. Результат: литров 15 на сотню. Хотя, летом, что-бы превысить 12л. на сотню, это нужно попотеть изрядно... Цитата
Артур34 Опубликовано 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 Хотя, летом, что-бы превысить 12л. на сотню, это нужно попотеть изрядно... ниче там не надо потеть, крутишь до 3.500 и не отстаешь от потока = 15-16 литров ))) Цитата
belomor Опубликовано 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 на 15-16 я согласен, но 24 это слишком. че мне лямду менять? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 на 15-16 я согласен, но 24 это слишком. че мне лямду менять? Сначала приведи механическую часть в порядок, а потом уже за датчики берись. Компрессия, свечи, форсунки, катушки, фазы ГРМ - в каком состоянии все это? А может проще все - нейтрализатор забит? Цитата
belomor Опубликовано 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 катализаторов у меня нет. работает мотор как часики швейцарские. компрессию мерил по 12 везде Цитата
Леха207 Опубликовано 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 belomor, нормальный у тебя расход. БК не верь, а пересчитай сам. Цитата
belomor Опубликовано 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 belomor, нормальный у тебя расход. БК не верь, а пересчитай сам. Чет сегодня я ему поверил. С утра завел 23.5 еду до работы опустилось до 22.2! Приехал думаю скину клему вдрук глюк, скинул через час поставил завелась все норм, расход не показывала. Целый день простояла в тепле, решил домой ехать, завел выгнал на улицу мин 5 погрел поехал. Расход показала 39.5 плюс затупы какие то начались на низах, и как бы детонация или как цылиндр не пашет(после сброса газа)проехав 1км решил вернуться на работу(обратно пробки нет) дал газу разогнался до 80-90 расход на глазах падать начал , упал до 26, опять повернул в сторону дома, стою расход растет еду падает(затупы;)) остались доехал до дома 22.2 показывает! Эт только если очень очень очень плавно ехать. За 3 дня проехал примерно 50км в баке убыло примерно 15-17 л Цитата
SERG525i Опубликовано 22 декабря, 2012 Опубликовано 22 декабря, 2012 Прочитал тему, такое ощущение, что я с другой планеты. Я часто езжу в Москву, от меня 400 км, и мне всегда хватало полного бака туда и обратно. Мотор М50В25 безванос. Цитата
Артур34 Опубликовано 22 декабря, 2012 Опубликовано 22 декабря, 2012 Прочитал тему, такое ощущение, что я с другой планеты. Я часто езжу в Москву, от меня 400 км, и мне всегда хватало полного бака туда и обратно. Мотор М50В25 безванос. получается 10 литров на сотку по трассе? это много) Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 22 декабря, 2012 Опубликовано 22 декабря, 2012 Может погонять любишь? Или какой датчик уже наелся? Цитата
belomor Опубликовано 22 декабря, 2012 Опубликовано 22 декабря, 2012 Может погонять любишь? Или какой датчик уже наелся? Погонять то я Очень люблю;) но как увидел расход, 3 дня вообще не жму. Расход не падает, плюс затупы(невсегда со старта) тыс до 2 потом полетела Цитата
belomor Опубликовано 22 декабря, 2012 Опубликовано 22 декабря, 2012 Лямду новую заказал и свечи! Заменю посмотрим на реакцию Цитата
belomor Опубликовано 22 декабря, 2012 Опубликовано 22 декабря, 2012 Посчитал свой средний зимний расход (машину смотри в подписи). В режиме "Езжу спокойно, иногда придавлю" получилось почти 15. У меня такая же как у тебя машина, тоже июль 92 ток не автомат. Цитата
