За 3 дня проехал примерно 50км в баке убыло примерно 15-17 л
При этом было совершено 6 прогревов. 1 поездка менее 10 км. Опять же пробки. Тут и 30 может быть.
Чтобы более менее оценить расход, нужно по свободным городским улицам проехать за одну поездку хотя бы 50 км.
+1
Завелся мой бумер тарахтел пипец, дымил. Бензом воняло! Может же из-за датчика температуры не заводится(тот что на мозги)? Прогрелась норм работает. Стою на светофоре, такое ощущение что пропуски зажигания(какие то цилиндры не работают на холостых)газанешь до 2 тыс потом норм. Приехал на работу плавают обороты, еле заметно(стрелка тахометра вообще не двигается!). Снял расходомер, помыл, поставил , завел- работает отлично. Оставил на ночь завел опять обороты плавают еле заметно. Ток если капот открыть слышно!
Лямда новая, всечи тоже.
Мож форсы помыть? Или расходомеру хана?
Скажите где есть диагностика доступная( не по 2500) за процедуру
Похоже промывкой расходомера ты устранил неисправность, теперь он у тебя нормально видит расход воздуха. А обороты плавают - это уже надо копать в сторону РХХ (может заслонка заедает) и проверять впуск-выпуск на предмет подсосов воздуха. Да и потом, если "еле заметно" - это на холодную или на горячую?
на горячую. если не прислушиваться то вообще не заметно что плавают
