Здраствуйте,подскажите пжл!вой начался пару дней назад и развился до того что в салоне трудно разговаривать,недавно меняли масло в коробке!вой на всех передачах при разгоне звук идет по нарастаюшей не завися от оборотов двигателя.при сбросе педали газа тоже самое а если выжать сцепление или включить нейтраль то вой пропадает!масло залили атф для автомата,на коробке наклейку ненашли.есть подозрение что масло не то,но могло ли это так повлиять на нее за такой короткий срок?
Обычно воют редуктора в силу особенностей зацепления их шестерен. Насчет коробки - легко определить, под какое она масло: если пробки на ней (заливная и сливная) под внутренний 6-гранник - надо лить трансмиссионку, если под наружный - ATF.
наружний болт на 17 вроде справой стороны коробки по ходу авто.а какой причиной может быть вой редуктора?подтеков масла нету,и завыл он за 2 дня
Значит ATF нужно лить.
А оно (масло) в нем вообще есть? Проверь на всякий.
проверю.поидеи если подтеков нету то оно же не могло никуда исчезнуть.надеюсь что это редуктор а не коробка,когда только начинался вой в сервисе сказали что он может передавться из коробки по кардану на зад!
