В общем ехал я себе и вдруг лампочка аккумулятора загорелась, тускловато так и приборы выключились на миг, магнитола перезагрузилась и т.д.
Еще перестал работать тахометр и экономайзер, остальное работало и машина ехала как надо, остановился в магазин зашел, прихожу машина не реагирует на зажигание, приборы все пашут, лампочки туда сюда, при повороте ключом загорается только аир бэг и пробег, дальше даже щелчка стартера нет!! Помогите мужики, холодно, встал на дороге глухой, никого нет даже толкнуть машину, клему скинул, не помогло
ЕБ*** не легко толкать полторы тонны одному!
в общем завел с толкача, сразу же почувствовал как обороты плавают на холостых, моргает лампочка инспекшн, ручника и резерв бака
если нажать тестовую кнопку на приборке, то на дисплее приборке высвечивается надпись BMW NR и дальше много цифр, если отпустить кнопку то дисплей тупо гаснет намертво
лампочка аккумулятора загорается (очень тускло) если ручник потянуть)
генератор сдох?
японский штатив!!! щас только вспомнил что масса от катушки одной лежит у меня в бардачке..., пластинка такая между катушками ставиться, она может сыграть роль? ездил без нее 2 недели, забыл поставить обратно(
Вряд ли из-за этого, вот если плетеную шинку от клапанной крышки к шпильке не прикрутил, то да, возможны проблемы. Только это выявится практически сразу, при запуске.
... масса от катушки одной лежит у меня в бардачке..., пластинка такая между катушками ставиться, она может сыграть роль? ездил без нее 2 недели, забыл поставить обратно(
Это не масса. На эти пластинки крепятся жгуты проводов на катушки 1 и 2
Детали № 7 которые. Пластинки соответственно тоже 2
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47375/any/graphics/12/12_1667/
Нет, это не те пластинки) я о тех что между катушками, провода с фишками тут не причем вообще)
щас найду
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47375/any/graphics/12/12_1671/
деталь номер 10, соединяет между собой катушки
На эти пластины через пластмассовую застёжку крепятся жгуты проводов на катушки зажигания. Стоят эти пластины между катушками 4 и 5 и 3 и 4 цилиндров.
