кондейный бехр на электрических заслонках , вентилятор работает при выключенном зажигании и половина заслонок то работают то нет. моторчики на месте все. кто что подскажет?
сто раз делал,даже саблю в радиомастерскую относил, сказали резисторы рабочие если что и неисправно то чип на ней какой то, но его поменять у них не было. может эбу печки чудит? что вообще отвечает за включение и выключение печки от зажигания?
все проверял колхоза вообще нет, везде родные штекера и все на месте, раньше же не было такого глюка.. что то чудит а что непонятно
может не так обьяснил, вентилятор работает при выключенном зажигании если повернуть колесико,если регулятор на нуле то он не работает.
Все равно так быть не должно - видимо кто-то вход предохранителя его соединил с постоянным плюсом, а не с тем, который появляется только при включенном зажигании - ищи там. Еще вариант - у реле вентилятора залипли контакты.
ну раньше же асе работало нормально, у меня была поломаная сабля, я ее поменял и через некоторое время после этого началось
Моторчики поломали свои упоры вот и крутят по кругу. Вот половина заслонок и не работает.
а что гадать то, все равно методом тыка делать придется.
Я бы с мозгов печки начал...
тоже так думаю, на разборе дорого будут стоить?
