tardem21 Опубликовано 9 января, 2013 Опубликовано 9 января, 2013 Ребят, подскажите... Накрылась родная low Приборка(3 штекера,3-на АКПП) хочу поставить high, есть какие-нибудь тонкости? про установку я не спрашиваю, это нашел, а вот всякая ли подойдет или нет, или как отличить подходящую от не подходящей! Если уже был такой вопрос, то ткните мордой, не нашел ничего подобного Цитата
billi Опубликовано 9 января, 2013 Опубликовано 9 января, 2013 Ребят, подскажите... Накрылась родная low Приборка(3 штекера,3-на АКПП) хочу поставить high, есть какие-нибудь тонкости? про установку я не спрашиваю, это нашел, а вот всякая ли подойдет или нет, или как отличить подходящую от не подходящей! Если уже был такой вопрос, то ткните мордой, не нашел ничего подобного Лучше с синей задне частью, но можно и сбелой! Принциппиальных различий нет! Кодер нужно будет перепрошивать в любом случае! Цитата
tardem21 Опубликовано 10 января, 2013 Автор Опубликовано 10 января, 2013 Лучше с синей задне частью, но можно и сбелой! Принциппиальных различий нет! Кодер нужно будет перепрошивать в любом случае! а без прошивы, такую же как и стояла, только кодер переставить? Цитата
Владимир881 Опубликовано 10 января, 2013 Опубликовано 10 января, 2013 а без прошивы, такую же как и стояла, только кодер переставить? можно но проблемно найти рабочую!лучше как сказал billi сделать. Цитата
billi Опубликовано 10 января, 2013 Опубликовано 10 января, 2013 а без прошивы, такую же как и стояла, только кодер переставить? Да! Цитата
tardem21 Опубликовано 11 января, 2013 Автор Опубликовано 11 января, 2013 Да! а high только с прошивой и больше никак Цитата
billi Опубликовано 11 января, 2013 Опубликовано 11 января, 2013 а high только с прошивой и больше никак Ставь с любым кодером, будут врать приборы! Цитата
tardem21 Опубликовано 12 января, 2013 Автор Опубликовано 12 января, 2013 Ставь с любым кодером, будут врать приборы! прошивать сложно?! Цитата
billi Опубликовано 13 января, 2013 Опубликовано 13 января, 2013 прошивать сложно?! Для меня нет! Нужно спаять программатор на и иметь com порт в компе! Цитата
tardem21 Опубликовано 14 января, 2013 Автор Опубликовано 14 января, 2013 Для меня нет! Нужно спаять программатор на и иметь com порт в компе! А ПРОГРАММАТОР какой-то особенный нужен или обычный ТРИТОН или AVR подойдет? если нет, то как его сделать и как выбрать прошивку для своей приборке... еще бы знать последовательность прошивки, нет ничего такого? Заранее благодарен! Цитата
billi Опубликовано 14 января, 2013 Опубликовано 14 января, 2013 А ПРОГРАММАТОР какой-то особенный нужен или обычный ТРИТОН или AVR подойдет? если нет, то как его сделать и как выбрать прошивку для своей приборке... еще бы знать последовательность прошивки, нет ничего такого? Заранее благодарен! У меня самодельный! Цитата
Неунывающий Командор Опубликовано 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 А если взять приборку с кодером от M50B25 -- будет врать да? Цитата
billi Опубликовано 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 А если взять приборку с кодером от M50B25 -- будет врать да? Да! Цитата
Неунывающий Командор Опубликовано 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 а что именно будет врать? и как сильно Цитата
billi Опубликовано 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 а что именно будет врать? и как сильно Тахо и расход! Как сильно не знаю, но что будет я уверен! И будет врать тем больше, чем будут обороты, т.е. на ХХ например на 30 об/мин, а на 3000 уже на 500! Это к примеру, цифры могут отлтчаться! Проще перешить кодер и не мучаться! Цитата
Неунывающий Командор Опубликовано 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 Тахо и расход! Как сильно не знаю, но что будет я уверен! И будет врать тем больше, чем будут обороты, т.е. на ХХ например на 30 об/мин, а на 3000 уже на 500! Это к примеру, цифры могут отлтчаться! Проще перешить кодер и не мучаться! дашь ссылку? надо ж прграмматор собрать... Цитата
Неунывающий Командор Опубликовано 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 Я так понимаю, можно перешить имеющийся кодер, а не собирать/ставить новый. Не подскажете как? я уже весь поиск перерыл Цитата
billi Опубликовано 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/20039-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8c%d1%8e%d1%82%d0%b5%d1%80/page__view__findpost__p__391937 Схема внизу Цитата
Неунывающий Командор Опубликовано 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 Благодарю. Как я понимаю в кодере хай-приборки живёт именно такая микросхемка? Цитата
billi Опубликовано 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 Благодарю. Как я понимаю в кодере хай-приборки живёт именно такая микросхемка? 93с56 там Цитата
Неунывающий Командор Опубликовано 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 Благодарствую. Теперь вот осталось разобраться с пробегом и вообще всё гламурненько Цитата
Сашко Опубликовано 24 января, 2013 Опубликовано 24 января, 2013 я сибе посавил приборку от 525 с радным кодером все показаня рабоаю точно и ничего перешваь не надо Цитата
Равиль Исмагилов Опубликовано 24 января, 2013 Опубликовано 24 января, 2013 Если на М50В20 поставить от М50В25надо менять темп датчик, а так всё точно показывает) эконометр только врет) Есть прошивка под ХАЙ приборку с данными от ЛОУ М50В20, чтоб эконометр не врал? Цитата
billi Опубликовано 24 января, 2013 Опубликовано 24 января, 2013 я сибе посавил приборку от 525 с радным кодером все показаня рабоаю точно и ничего перешваь не надо Врёт тахо меньше, эконометр-больше! Цитата
Неунывающий Командор Опубликовано 24 января, 2013 Опубликовано 24 января, 2013 хм. А тахометр почему? Число цилиндров же одинаковое вроде o_O Цитата
billi Опубликовано 24 января, 2013 Опубликовано 24 января, 2013 Если на М50В20 поставить от М50В25надо менять темп датчик, а так всё точно показывает) эконометр только врет) Есть прошивка под ХАЙ приборку с данными от ЛОУ М50В20, чтоб эконометр не врал? Есть такая прошивка, испытанная неоднократно! Цитата
Равиль Исмагилов Опубликовано 24 января, 2013 Опубликовано 24 января, 2013 У меня тахо не врет никапли) А можно ссылку пожалуйста на прошивку?) Цитата
billi Опубликовано 24 января, 2013 Опубликовано 24 января, 2013 У меня тахо не врет никапли) А можно ссылку пожалуйста на прошивку?) Как проверял что тахо не врёт! Цитата
