Уважаемые соклубники подскажите пожалуйста!
Возникла следующая проблема - стала постоянно светить левая ближняя фара, при этом правая не светит вообще. Причем реакция на переключения режимов света - никакой. Что делать, может кто-нибудь подскажет???
Машина с двигателем m50b25 (non vanos) проводка ХАЙ, предохранители целы, снимал самый большой блок (на нем написано LKM) разобрал, но видимых повреждений нет, ниже фото внутренностей самого LKM.
Постоянно светит левая, в смысле даже когда свет и габариты выключены? И даже когда авто заглушено? А в правой случайно лампа не перегорела?)))
Да, горит постоянно... Свет выключен, машина заглушена, левая (с водительской стороны) горит и никак, ни на что не реагирует, лампа в правой фаре рабочая, переставлял в левую...
Предположительно что-то случилось с реле ближнего света, где он находится???
Сегодня поковырялся с ближнем светом, еще раз вытащил и вставил блок ЛКМ, повытаскивал и проверил соответствующие предохранители - итог: Левая фара стала откликаться на включение и выключение, т.е. работает в штатном режиме, а вот правая фара отказывается включаться, еще раз переставил лампочки местами и все равно отказ... На приборке пишет ошибку Abblendlicht [DIP BEAM (LOW BEAM)] - накрылась одна из лампочек ближнего света...
Во время ковыряния вспомнил, что хотел узнать о двух разъемах, что находятся за блоком предохранителей, возле проводки моторчика дворников, решил сфоткать - что это и для чего???
