Проблема такая. Сменил масло 3000км. назад. Сбросили Индикаторы Oil service перемычкой. Но индикатор из свето диодов продолжают гореть все 5зеленых, даже после 3000км. Это что проблема? Если я правильно понимаю то 5 зелёных свето диодов разделить на 10 000км. то получиться, что каждый свето диод должен гаснуть приблизительно через 2000км. Почему у меня они не гаснут??????
Потому что ОйлСервис расчитан не на 10, а на 12 тысяч км.... Ну у меня так по крайней мере.
Просто в Гермашке ТСМ хорошего качества - на них можно и 12 к км запросто кататься ....
Себе же я меняю масло на 8 к км. На индикаторы эти не смотрю вообще - просто сбрасываю их когда начинают гореть красные и все....
Они информационные - не более.
позволю себе не согласиться. Индикаторы эти работают не только от пробега. Хрен их знает, как они работают :) но качество залитого масла точно влияет на "ойлсервис". Пробовано заливать откровенно говённое масло - ойлсервис загорался раньше по пробегу, чем на хорошем.
Измеряется не километрами, а моточасами, поправте если не так. На сколько я знаю, они гаснут от определенного количества проиденных моточасов.
Расчёт идёт исходя из пробега и моточасов.
При движении на высоких скоростях (большой пробег при малых моточасах) межсервисный пробег уменьшается - зелёные квадратики гаснут быстрее.
у меня они гаснут раз в 5000 км примерно.. так как больше 2000 об\мин не кручу и средняя скорость очень маленькая.
За два года еще не сбрасывал (еще один зеленый горит) )))) хотя масло поменял раза 4.
Не ориентируюсь на оил сервис..
Меняю масло каждые 7 тыс км
Да я не утверждаю что он "привязан " к пробегу... Но у многих как раз на 12 (или окло) к км хватает зеленых квадратиков
А вот от качества масла ИМХО зависеть не может Ойлсервис....
я когда гонял на е46, там интэрвал замены масла был 25т
но он уменьшался по 3 показаниям
1. пробег
2. время
3. количество сожженого бензина,
ну гдето получалось около 18ткм
Всем спасибо а то я уже начал беспокоиться, думал как со счётчиком километража останавливается. По большому счёту многие и не смотрят на этот интервал, но мне лично нравиться когда все лампочки работают и информация по ним верна.
согласен, в общем-то. Скорее всего, совпало с пробегами. Чем короче пробеги, тем быстрее они гаснут.
  • 10 месяцев спустя...
Повторю вопрос: "Если одометр основной замер, квадратики всё равно будут гаснуть или нет?" :) Сегодня замыкал 1 и 7, включал зажигание, как в базе знаний, но ничего нового не произошло.
будут гаснуть
1 и 7  на старых кузовах до 1986 года
а на новых 19 и 7 начиная с 1987г
поздравляю у вас все произошло  вместо минуса вы подавали плюс
http://kapel.su/index.php?option=com_content&view=article&id=13:2010-02-08-07-25-15&catid=5:2010-02-01-17-45-31&Itemid=22
Купил сбрасывалку сервиса для ленивых :) Шла из Китая 2 недели, стоит около 400 рублей. Возможно видео будет полезно и для тех, кто хочет скинуть простым замыканием контактов, можно оценить, сколько времени всё происходит.
