На мотрониках (по крайней мере м20-м30, другие не интересовался), при включении кондея на один контакт мозгов должен подаваться плюс, чтобы мозги повышали обороты ХХ, тогда включение кондея должно быть для водителя незаметным. У меня судя по всему не работает...
Подскажите, на какую фишку и провод моторной проводки должен поступать сигнал от салонной когда я включаю кондей, чтобы сигнал включения AC передался мозгам движка?
