dimka520 Опубликовано 16 февраля, 2013 Опубликовано 16 февраля, 2013 Всем привет. :1237: Попробую обьяснить по подробнее, у меня Е34 520i m20b20 1988(двигатель 1989,контрактный). где то месяц назад как отказал спидометр с одометром(перед отказом одометр крутил но расчет был 1км на одометре за где то 7-10 км, спидометр заработал) спидометр и сейчас работает,начитался на форумах что одометр останавливается 299960(плюс/минус)(ВОТ ТОЛЬКО У МЕНЯ БЫЛО СВЫШЕ 375000км.) решил скрутить свой... вчера скрутил на 76520 км но соответственно он НЕ ДЕРНУЛСЯ скручивали в ручную разбирал спидометр.приборка у меня с двумя контактами(ЛОУ вроде называется) КТО СТАЛКИВАЛСЯ ПОМОГИТЕ! И ЕЩЕ ТАКОЙ ВОПРОС НЕ КОГДА НЕ ДЕЛАЛ ДИАГНОСТИКУ, НАШЕЛ ОБОРУДОВАНИЕ... ЧТО ОНО ВООБЩЕ ПОКАЖЕТ И СТОИТ ЛИ ЕЕ ДЕЛАТЬ ИЛИ ЛУЧШЕ К УМНЫМ СПЕЦАМ (НО ОНИ В РУЧНУЮ ВСЕ ДЕЛАЮТ) Вроде не чего не забыл.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!! P.S.фото не мое. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 16 февраля, 2013 Опубликовано 16 февраля, 2013 Всем привет. :1237:/> :1237:/> :1237:/> Попробую обьяснить по подробнее, у меня Е34 520i m20b20 1988(двигатель 1989,контрактный). где то месяц назад как отказал спидометр с одометром(перед отказом одометр крутил но расчет был 1км на одометре за где то 7-10 км, спидометр заработал) спидометр и сейчас работает,начитался на форумах что одометр останавливается 299960(плюс/минус) Это справедливо для хай-приборок (с электронным одометром и со строкой) выпуска до 91 года. То, что не работает одометр при работающем спидометре - проблема в самой приборке. Цитата
dimka520 Опубликовано 16 февраля, 2013 Автор Опубликовано 16 февраля, 2013 Т.е. менять приборку,единственный выход? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 16 февраля, 2013 Опубликовано 16 февраля, 2013 Можно попробовать починить, но не в условиях гаража и руками специалиста-электронщика. Цитата
dimka520 Опубликовано 16 февраля, 2013 Автор Опубликовано 16 февраля, 2013 спс попробую поузнавать Цитата
Empro Опубликовано 16 февраля, 2013 Опубликовано 16 февраля, 2013 у меня глючит датчик топлива, постояно прыгают значения и дергается стрелка тахометра, практически не видео пробега, 92 г. М50B20 что посоветуете с ней сделать? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 16 февраля, 2013 Опубликовано 16 февраля, 2013 Есть такая штучка в приборке - кодер называется, возможно у него стоит контакты почистить, бывает из-за него такое. Если не поможет - надо пропаивать. Насчет пробега - можно попытаться реанимировать его, для этого разбирается приборка и пинцетом аккуратно обжимаются прижимные П-образные пластины, которые крепят шлейф со стороны табло и со стороны платы - бывает, что там ослабевает контакт и из-за этого часть сегментов не горит. Я у себя это проделал, вроде помогло, но надо поездить понаблюдать (сейчас не езжу). Цитата
Empro Опубликовано 17 февраля, 2013 Опубликовано 17 февраля, 2013 будем чем позаниматься, а то не хочется бегать искать приборку бу, моя в идеальном состоянии, без пыли и царапин Цитата
rupert9001 Опубликовано 9 августа, 2013 Опубликовано 9 августа, 2013 Может кто подскажет? У меня одометр стал неправильно показавать данные ,проехав 800км,на одометре примерно 500км. Машина июнь 1990г. Цитата
Combat Опубликовано 11 августа, 2013 Опубликовано 11 августа, 2013 Или приборка или датчик скорости в заднем редукторе. Цитата
OlegB Опубликовано 17 декабря, 2015 Опубликовано 17 декабря, 2015 Можно попробовать починить, но не в условиях гаража и руками специалиста-электронщика. А кто-нибудь пробовал сделать? У меня такая проблема с момента покупки. Думал кто-то скрутил, ан нет. Выяснил что это такая проблема старых High-приборок и не только. У меня замерло на 299960 км. Масло менять неудобно. Но я приноровился. Сезонно меняю. Но хотелось бы сделать. А то как-то глупо каждый раз записки с пробегом делать. Цитата
OlegB Опубликовано 17 декабря, 2015 Опубликовано 17 декабря, 2015 Проблема остановки одометра на 299960 - E34, E32 (частичный перевод) Одометр застрял на 299 960 км Written by Johan735 Document history: # 23 Jul 2004 Upgraded with more information on the different instrument clusters and more Atmel code plug information. Проблема: Одометр остановился на 299 960 км или 300 000 милях. Модели: Все модели E32 выпущенные до 02/89. Это также касается моделей Е 34 с «топовой» версией блока (хер знает, что такое кластер, может блок управления какой или скорее всего панель приборов – в общем тебе виднее). Если Ваш Е 34 имеет контрольный дисплей, это «топовая» версия. Вот пара способов идентификации неисправных (бракованный) блоков: • Нажать кнопку сброса одометра на панели во время поворота ключа от I к II. На неисправном блоке появится число. На новом же блоке не появится ничего, но если Вы нажмете вторую кнопку во время поворота ключа, Вы увидите сам тест. Этот тест запустится с некоторой информацией на Вашем контрольном дисплее. Подробнее об этом тесте позже. • Задняя крышка бракованного блока серого цвета. У иных блоков синий или белый цвет. • К бракованному блоку «мозги» присоединяются в коричневом штепселе . На новых же блоках «мозги» уже интегрированы в сам блок. • На спидометре есть цифры после буквы «К». На новых блоках просто EG (в переводе с немецкого – Контролируется Электроникой) К сведению: Индивидуальная информация об авто хранится в «мозгах». Это: вместительность топлива, АКПП или МКПП, потребление топлива, т.д. и т.п. и конечно же пробег Далее рассказываю про 3 версии блоков и когда они выпускались: Application date Back plate colour Code plug type Size Extra information start ->02/89 Grey HML 075 2048 bytes No self test or diagnosis via Modic. Stops at 299960. code plug is non-standard 02/89 ->09/90 Blue PIC 93C46 1024 bytes Self test + diagnosis via Modic. Code plug is standard EPROM 09/90 ->end White PIC 93C56 2048 bytes Self test + diagnosis via Modic. Code plug is standard EPROM Из всех бракованных одометров на 99% европейских авто они останавливаются на 299 960 km. На американских – на 300 000 милях. Нет никакого разумного объяснения для меня, почему они замирают. Как я уже упоминал выше, в новых блоках есть самодиагностика. Нажимая правую кнопку при повороте ключа вы запускаете тест. Он покажет следующее: Отображается каким Ваш авто был выпущен по счёту с самого начала производства БМВ Номер «мозгов» Какая-то херня, связанная с коррекцией спидометра. Автор сам не знает… Последние 7 цифр ВИНа Версия СВ внутри блока The AND Index – этого автор тоже не знает! Решение проблемы: Бла-бла-бла (лирика от автора)… Способы (для не шарящих в электронике): • Привыкните. Записывайте ежедневный пробег на топливных чеках, в конце месяца суммируйте их, чтобы знать общий пробег к моменту продажи авто )). • Купите б\у «мозги» с пробегом до 300 000 (примерно стоят от 5 до 20 баксов). Только чтоб были от такой же машины (одинаковые движки и коробки) • Купите новые «мозги» у официалов (примерно 110 евро) Для этого понадобятся ВИН и номер старых «мозгов» Так выглядит номер на моей машине: • Просто скрутите пробег «мозгов» у «специалистов». Поскольку бракованные «мозги» это микроконтроллер, а не стандартный серийный EPROM, вы не сможете прямо записать новую информацию. Эта процедура немного сложнее обычной, поэтому я заплатил за скручивание не 40, а 70 баксов. • Купите новую модель приборки с мозгами и всем остальным. Поставьте её на авто и докрутите пробег до 300 000. (стоимость от 16 до 100 евро) Способы (для шарящих в электронике): • Скрутите пробег сами. Я ещё не пробовал, но мне советовали. Каким-то образом на датчик скорости подаёшь сигнал в 100 kHz и это будет равно очень высокой скорости (примерно 60 000 km/h). Через некоторое время пробег дойдёт до 1 000 000, а потом будет по нулям. Если получится, расскажешь! А дальше он рассказывает как он сам сделал себе «мозги» на базе микроконтроллера Atmel 90S2313 Информацию об этом он почерпнул на русскоязычном сайте Diakom, но поскольку русского он не знает, а делал всё по франкоязычному переводу, у него херня какая-то получилась. Одометр всё равно продолжал тупить. Вот так... Цитата
OlegB Опубликовано 17 декабря, 2015 Опубликовано 17 декабря, 2015 Нашёл на другом форуме. Ещё не пробовал. Так-как не знаю как это осуществить. Цитата
Combat Опубликовано 17 декабря, 2015 Опубликовано 17 декабря, 2015 Ставить надо приборку с синей или белой задней частью. Цитата
