Всем хай.
У меня стоял м20в20 на е34, поставил столбик В25, а навеску всю свою с В20. Теперь машина плохо заводится. НА холостых чуть не глохнит и слышны прострелы во впуск буддто зажига ранняя. КОгда чуть прям на милиметр открываешь дроссель машина сильно повышает обороты прям очень, потом падают потом опять повышаются и так по кругу. В чем может быть проблема? Крышку трамблера менял, метки на месте (ну метка на распреде на 1мм раньше, по другому ремень не поставить. Либо на 1мм раньше, либо позже, ремень новый, хз почему так. Метка по центру зуба ремня в общем).
Помогите плс!
Попробывать поменять датчик дросселя?
Менять - толку мало, его еще настраивать надо, так, чтобы контакты, отвечающие за холостой ход размыкались бы когда дроссельная заслонка чуть-чуть приоткроется (отойдет от упора миллиметра на полтора-два). Регулируется поворотом корпуса датчика, винты крепления при этом надо ослабить. Удобно делать на снятом с машины дроссельном узле. Попробуй сначала проверить и настроить свой, если он явно неисправен (контакты не замыкаются и не размыкаются даже на снятом датчике) - тогда меняй.
А может раннить изза этого? (прострелы во впуск)
Это смесь бедная, а почему так - надо выяснять. Может и по вышеуказанной причине, может что с топливоподачей, может подсос воздуха ниже расходомера идет.
Ну машина ровно работать отказывается вообще. газ я уже обьяснял какой.
Начни с замера давления топлива на входе в рампу - уже что-то ясно станет.
Еще пропали показания тахометра.
Тут одно из двух: или с мозгов двигателя тахосигнал не идет, или в самой приборке плохо контачит кодер.
