Вот это мне как новичку и непонятно...
Как выбивать,как поворачивать,куда стучать и.т.д ..
Найти бы четкий мануал в котором все подробно сфотографированно...
Читал что еще при неправильной разборке распредвал можно сломать...
Коромысла,клапана,маслосьемные колпачки,распредвал все будет ставиться новое,чтоб наконец то распрощаться с этим цоканьем...!
  • Ответов 156
Изображения в теме
Ты имеешь ввиду эксцентрики?
Нет.Если у тебя зазоры выставляются то эксцентрики нормальные.
Втулки на которых коромысло двигается на оси.Если была какая0нибудь хрень со смазкой то их могло разбить.
Понял!только что-то по каталогу не могу найти эти втулки!
http://bmw.autocats.ru/parts/E34/Sedan/Europe/525i-M20/LHD/M/1989/november/browse/engine/valve_timing_gear_cam_shaft/
Под каким они номером?
И какие составляющие коромысла лучше поменять сразу не смотря на их состояние?
я не уверен что они идут отдельно.Это как 1 из вариантов цоканья и просто советую поглядеть.
Еще один дельный совет.Загони машину на яму и залезь под заведенную и послушай не стучитли с низу сильней чем сверху.
Под машиной ползал...
Слышно только басс выхлопа и все!
Цоканье иднт из бошки!
А как тогда можно поменять эксценрики без замены этих втулок если они идут в сборе??
нет эта втулка запресована в коромысло
Но ведь если я меняю коромысла то в них будут новые втулки и менять их не надо?
Я правильно понимаю?
А то что-то совсем я запутался...
Ребят,решено своими силами перебирать голову!
Буду заказывать:
-распредвал
-коромысла(все)
-клапана впуск-выпуск(все)
-маслосьемные колпачки(все)
Что еще нужно заказать??
ниже картинка,напишите пожалуйста номера тех деталей которые понадобятся и в каком количестве!
Буду очень признателен!
Буду заказывать:
-распредвал
-коромысла(все)
сначала произведи первоначальный осмотр,прежде чем чтото менять.
Может дело не в бобине...
А в чем же еще?
Блок капиталии 60тыс км назад!
А голову не трогали...
Вот - http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E28/47211/any/graphics/11/11_3645/ , деталь №1. Правда почему-то по каталогу Е34 не бьется, выяснил окольными путями через каталог Е28 с двигателем М20В20.
Спасибо большое!!!
texas-ranger,подскажи пожалуйста хоть ты,
Какие детали и в каком количестве мне понадобятся помимо того что я написал???
А то это будет мой первый раз,нужна помощь в выборе деталей опытных людей!!!
Да в общем-то тебе Kpaxa6op  в 43-м посте написал по этому поводу, ты тоже все правильно написал ранее, ну пожалуй еще оси коромысел стоит поменять, но это по результатам осмотра-обмера и при наличии ступенчатого  износа. Трубочку №3 надо промыть-продуть, может она забита (это лучше сразу сделать и даже посмотреть, подается ли из нее масло на распредвал). Если будешь сам делать, советую просмотреть клипы по ремонту ГБЦ на youtube , есть хороший канал "Теория ДВС" Евгения Травникова, у него этих клипов дофига и больше, в частности есть клипы по ремонту ГБЦ двигателей М50 и М70. После замены направляющих седла надо прирезать для обеспечения соосности фаски и отверстия направляющей.
Спасибо!
Обязательно посмотрю про теорию двс!
Значит мне понадобится следующее:
А в домашних условиях возможно прирезать направляющие?или это лучше к спецам везти?
И самое главное смогу ли я их от туда вытащить?
И в каком количестве они нужны на весь двигатель???
-распредвал
-комплект рокеров
-комплект эксцентриков
-комплект клапанов(впуск-выпуск)
-прокладки гбц и клапанной
-направляющие клапанов
Еще есть вопрос по деталям под номерами:
8,9,10,11,12,16,17,18,20,21
Нужно ли что-то из этого списка менять?
Да,еще один вопрос:у меня из под детали номер 11 на фотографии постоянно сопливит масло!
http://bmw.autocats.ru/parts/E34/Sedan/Europe/525i-M20/LHD/M/1989/november/browse/engine/engine_block/
Есль ли там какой-нибудь сальник или уплотнительное кольцо??
Спасибо!
Лучше спецам отдать, т.к. для выпрессовки-запрессовки нужен спец. съемник  (можно самому сварганить из подножного чермета), а для прирезки седел - специальная фреза.
-распредвал
-комплект рокеров
Ну у нас двигатель обычный 2-клапанный с одним распредвалом, 12 клапанов, соответственно всего, что к ним положено (рокеры, эксцентрики, маслосъемные колпачки, направляющие) тоже будет по 12 штук. А вот клапана разные, даже по внешнему виду несколько отличаются, 6 впускных и 6 выпускных.
Неплохо бы клапанные пружины поменять, но это если есть возможность обмера их динамометром и известные характеристики. Остальное - по необходимости, но обычно нет.
Понял!значит путь лежит к спецам!
По списку:
-распредвал(1шт)
-комплект рокеров(12шт)
-комплект эксцентриков(12шт)
-комплект клапанов(впуск-выпуск)12шт
-маслосьемные колпачки(12шт)
-направляющие клапанов(12шт)
-клапанные пружины(12таких 12 таких)буду их менять!
Все правильно по списку??
Я уже писал ты сначала сделай первоначальный осмотр прежде чем чтото менять.
Опять-таки Если это все поменять на более менее приличные запчасти то сумма набежит огого да и не факт что они будут лучше оригинала что стоит у тебя.К примеру если у тя 1-2 рокера на заммену то смысла не вижу менять все.
Не пари горячку.сначала погляди что к чему.
Мне почему-то кажется что там все печально,цоканье слышно с закрытым капотом на очень приличном расстоянии от машины...
Думаю что там уже все детали исчерпали свой ресурс...
Самое главное чтоб не было выроботки в голове,иначе жопа...
Кстати,про инструмент то я не спросил!
Какие спец инструменты мне понадобятся при сборке-разборке головы помимо динамометрического ключа??
Из основного обязательны к замене направляющие клапанов, рокера и очень часто штанги. Вот например не вижу смысла все клапана и пружины менять. Еще надо смотреть на распред. Но на самом деле вскрытие и обмеры деталей покажут что делать, смысла нет все подряд менять.
P.S. Тебе так проще ГБЦ в сборе купить новую, например для m20b20 AMC FILTER 910062 23500р.
Штанги это ты имеешь ввиду оси на которых рокера сидят??
Я уже думал о покупке новой головы!но вроде там пустая голова,вобще без ничего!?
Или я ошибаюсь??
Действительно ребят,вы правы!сначало разберу,оченю что к чему а уж потом буду заказывать запчасти!
По списку:
-распредвал(1шт)
Еще 2 оси коромысел (при необходимости), соответственно 4 резьбовых пробки №5
  • Мы вернулись!!!
  • Wir sind super, super gut!
