замки вроде как разные были.. я когда заднюю дверь менял в сборе (авто 05.90, дверь от авто 93 года), то долго не мог выставить и закрыть дверь. поменял замок - все стало гуд.
С 92го года в дверях появились трубы, насколько я знаю двери с трубами и без НЕвзаимозаменяемы.
Проблема именно в замках, они не ставятся со старых дверей на новые и наоборот.
Какие различия дверей до 09.1991 и после, и почему новые нельзя поставить вместо старых?
вколхозить можно , умеючи ( в сборе ) с проводкой
еще отличие крепления внутренних обшивок, некоторые отверстия под клипсы не совпадают, т.е с обшивок приходится снимать некоторые клипсы.
Ребята, завтра предстоит такая операция мне! Задняя дверь. Кто реально менял? Переставляешь замок и всё? Или еще серьезные подводные камни есть? Стеклоподъемники механические и там, и там.
Я менял заднюю левую дверь. Машина 1990 г.в. Двери без труб, замок незнаю какой, новый или старый, но фиксатор замка, который на кузове он нового образца, в пластике такой. На разборе взял с трубой, сказали типо разные замки, но я поставил и все ок. Только ручку двери пришлось подтачивать. Она не попадала как надо на замок. Потом еще раз менял: на разборке была получше и я поменялся))) Вторая была без трубок и без замков. Менял уже не сам, а в "сервисе". Они какда меняли дверь стали переставлять замки из двери с трубкой в дверь без трубки и у них он не подходил. Но что-то там выточили и все получилось. Разные в дверях могут оказаться только замки, ну и фиксаторы замка на кузове. Еще замок лучше вместе с ручкой брать. Про неподходящие клипсы незнаю, у меня все подошло. Еще столкнулся с гемором: поводок, который идет вдоль двери горизонтально на поднимание пипки салонной. Он затирал об обшивку и дверь не открывалась ЦЗ. Но быстро разобрался с этим.
подытожу
замки сами подходят без проблем
просто у свежих дверей сервопривод находится на самом замке и фишка на него другая.
с обшивки пару пистонов снять придется - так и есть.
подытожу
Спасибо! Проводку значит нужно будет немного поколхозить и дырку в торце двери просверлить для крепления замка (в старых нет там болта, в новых есть)?
Сообщение склеено: [time]1258540581[/time]
Поменял сегодня. Привод ЦЗ замка 94г не влазит в старую дверь (без трубы) - там какая-то пластина жесткости проходит, поэтому пришлось его снять. Думаю прицепить привод ЦЗ старого образца к тяге и не нужно будет фишку менять. Еще просверлил пару дырок в двери, чтобы закрутить болты крепления. А так - всё работает! :)
Вот такой у меня замок
http://www.bmw4life.com/doorLockActuator.htm
замок нового образца. ставь новые двери. собственно отличие в замках и способах крепления наружной ручки,на старых болтиками, на новых шпильками.при желании все моножно переиначить.
так замки различаются которые в двери или петли которые с кнопкой на кузове или и то и другое???
у меня 91год петли в пластике один в один как на 39м кузове)) снимал обе и сравнивал))
C петлями никаких проблем. Замки разные
Поставил дверь нового образца. Дверь закрывается, но не до конца. Запираться запирается, но не прилегает как раньше. И замок пытался двигать, но ничего не вышло. Подскажите, что мудрить?
Менять замок. Ставить того года, что и машина
Привет комрады! в процессе ремонта мне заявили что дверь лучше заменить. Пошлявшись по разборкам выяснил, что они бывают двух типов - с усилителем и без.....но что самое интересное, на одной из разборок мне заявили что на мою старушку (ноябрь 1992г. выпуска) идут двери только без усилителя, так как там разные крепления дверей к раме
Действительно это так или развод? И если так можно ли переварить крепеж двери без последствий для машины....ну и для кошелька? :neznau: :neznau:
Вай! Спасибо! Хоть один плюс - фишку ЦЗ на замок двери не нужно будет резать...
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте! Подскажите в итоге, с какого года идут другие двери??? У меня 520i июль 92 года. Нужно поменять переднюю правую дверь. Нашел дверь на разборке в комплекте за 5000 написано До 92 года. Есть еще одна дверь, написано после 92 года за 6800. Вот хочется узнать, какую именно мне нужно брать если автомобиль июля 92 года.
Посмотрите какие у вас двери-то стоят. Если с усилителем (труба вдоль двери внутри), то и берите дверь с усилителем,
они пошли с 92 года, но проще просто глянуть и проверить есть-ли труба.
дык ить прижим двери регулируется скобой что на кузове стоит (ослабляем 2 болта и двигаем сколько угодно), замок тут причём ?
  • 3 месяца спустя...
Если можно напишите по пунктам, что надо будет сделать, если убирать двери с трубами - и ставить без труб? И что надо прикупить совместно с безтрубовыми дверьми, для облегчения процесса.
Спасибо заранее:)
а вчем вобще плюс или минус двери с усилителем или без? пассивная безопасность?
И еще встречал инфу что стеклоподъемники с двери без усилителя в дверь с усилителем вставить не получится.
