seredenko_andrey Опубликовано 4 апреля, 2013 Опубликовано 4 апреля, 2013 Всем привет! Хочу заменить прокладку ГБЦ М 50. Если я сниму крышку ГБЦ, надо ли мне потом регулировать клапана? 1 Цитата
hopp Опубликовано 4 апреля, 2013 Опубликовано 4 апреля, 2013 как ты там клапана регулировать собрался там гидрокомпенсаторы Цитата
саня520 Опубликовано 4 апреля, 2013 Опубликовано 4 апреля, 2013 Всем привет! Хочу заменить прокладку ГБЦ М 50. Если я сниму крышку ГБЦ, надо ли мне потом регулировать клапана? Почитай побольше информации об этом процесе, а то можно и распредвалы сломать. Цитата
Syavka Опубликовано 4 апреля, 2013 Опубликовано 4 апреля, 2013 Всем привет! Хочу заменить прокладку ГБЦ М 50. Если я сниму крышку ГБЦ, надо ли мне потом регулировать клапана? Из текста я лично не поня...прокладку ГБЦ или Прокладку клапанной крышки? Уточни. Цитата
Demon 520 Опубликовано 5 апреля, 2013 Опубликовано 5 апреля, 2013 Головку можно снять не снимая распредвалы. Я свою так снимал. Требуется головка "Торкс" Е12 под вороток 3/8, удлинитель и вороток. Она между валом и постелью легко проходит. И магнит нужен, шайбы доставать Цитата
seredenko_andrey Опубликовано 5 апреля, 2013 Автор Опубликовано 5 апреля, 2013 где почитать про сам процесс подскажите пожалуйста? Цитата
Demon 520 Опубликовано 5 апреля, 2013 Опубликовано 5 апреля, 2013 Что именно интересует? Могу описать. Цитата
discoproff Опубликовано 1 мая, 2013 Опубликовано 1 мая, 2013 а как снимать голову не снимая распревалы? Цитата
aleshkoff Опубликовано 1 мая, 2013 Опубликовано 1 мая, 2013 снимаешь выпускной коллектор. Снимаешь впускной коллектор.. Сниммешь корпус термостата и тптмостат.. Снимаешь рампу с форсункими.. Клапанную крышку... Пропеллер вискомуфты. Выставляешь вмт. Снимаешь звездочки с цепью и натяжителями. Покупаешь головку торекс либо под 3/8 либо оригинальную длинную торексную головку под 1/2.. И откручиваешь бошку... Цитата
kokovislam Опубликовано 5 мая, 2013 Опубликовано 5 мая, 2013 сегодня сам снимал голову и не понял, как можно снять ее без снятия распредвалов?? к болтам которые под выпуском не подобраться же Цитата
Demon 520 Опубликовано 5 мая, 2013 Опубликовано 5 мая, 2013 )))) легко и с чуством. Просто вороток и головка нужны на 3/8. Сбоку от вала вставляешь и крутишь. Ну получилось и то хорошо. Молодец!! Цитата
kokovislam Опубликовано 5 мая, 2013 Опубликовано 5 мая, 2013 получилось хорошо, но то что в бошке микротрещина это не хорошо))) Цитата
Berkovich Опубликовано 5 мая, 2013 Опубликовано 5 мая, 2013 А в чем проблема то, снять распредвалы ????????? Цитата
kokovislam Опубликовано 5 мая, 2013 Опубликовано 5 мая, 2013 это не проблема, а чуть по другому называется)))) Цитата
Demon 520 Опубликовано 5 мая, 2013 Опубликовано 5 мая, 2013 Это да. Сам из-за этого голову менял. У Зверокота взял. Попутно воткнул поршня от м52 (они легче). Ну и систему охлаждения улучшил. Нет худа без добра. Цитата
kokovislam Опубликовано 5 мая, 2013 Опубликовано 5 мая, 2013 вот он мне тоже бошку предложил, скорее всего у него и возьму. предлагают еще бошку от m52 за эту же цену, она встанет? Цитата
Demon 520 Опубликовано 5 мая, 2013 Опубликовано 5 мая, 2013 От простого м52 встанет и она надежнее. От м52ту не встанет. 52-я башка лишена этого недуга с трещинами. Там рубашка охлаждения по другому идет. Ставь ее Цитата
Demon 520 Опубликовано 5 мая, 2013 Опубликовано 5 мая, 2013 Нет. Там все одинаковое. Я себе такую же поставил. Все постели и валы подходят. Клапана одинаковые. Вся разница в рубашке охлаждения внутри. Если башка от м52, бери не парься, только лучше Цитата
Demon 520 Опубликовано 8 мая, 2013 Опубликовано 8 мая, 2013 Есть два типа: м52, однованос и м52ту двухванос. ГБЦ у них разные и на м50 подходит только от м52! Цитата
Catseye_N Опубликовано 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 А что на замену прокладки ГБЦ покупали? Фирмы разные, цены тоже. Комплектность и качество непонятны. Какие болты пробовали? Лучше брать уплотнительный комплект головки блока или набирать по-отдельности? Входят ли в комплекты 24 маслосъемных колпачка? Народ, помогай советом! =) Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 А что на замену прокладки ГБЦ покупали? Фирмы разные, цены тоже. Комплектность и качество непонятны. Какие болты пробовали? Лучше брать уплотнительный комплект головки блока или набирать по-отдельности? Я по отдельности набирал. Из крупного потребуется: -прокладка ГБЦ; -прокладка клапанной крышки (в комплект входят также прокладки свечных колодцев); -прокладки выпускных коллекторов (3 шт), приемных труб (2 шт) и впускного коллектора (6 шт) - эти опционально, если старые уже ветхие, также возможно понадобятся прокладки под гайки крепления клапанной крышки, там их штук 15 вроде, не помню точно; -прокладки термостата, передней крышки ГБЦ и фланца отбора жидкости на печку - они недорогие, но если за ними в лом ехать, можно и из листового паронита вырезать, они не очень сложные. Входят ли в комплекты 24 маслосъемных колпачка? Не знаю, но в коробке их 12 штук, надо 2 коробки брать. 1 Цитата
Jroot Опубликовано 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 Всем привет! Хочу заменить прокладку ГБЦ М 50. Если я сниму крышку ГБЦ, надо ли мне потом регулировать клапана? Да ничего вроде как кроме распредвалы только правильно выставить) Почитай побольше информации об этом процесе, а то можно и распредвалы сломать. По этому поводу у меня на драйве есть инфа)) http://www.drive2.ru/cars/bmw/5_series/5_series_e34/jroot/journal/1765002 Цитата
iMrock Опубликовано 23 августа, 2013 Опубликовано 23 августа, 2013 Есть два типа: м52, однованос и м52ту двухванос. ГБЦ у них разные и на м50 подходит только от м52! подходит на m50 vanos? Цитата
Demon 520 Опубликовано 23 августа, 2013 Опубликовано 23 августа, 2013 Подходит. У меня стоит на м50. Цитата
я и мой бро544 Опубликовано 31 августа, 2013 Опубликовано 31 августа, 2013 Нет. Там все одинаковое. Я себе такую же поставил. Все постели и валы подходят. Клапана одинаковые. Вся разница в рубашке охлаждения внутри. Если башка от м52, бери не парься, только лучше а сколько примерно башка 52 стоит чтоб другу поставить на м50в25 Цитата
Demon 520 Опубликовано 31 августа, 2013 Опубликовано 31 августа, 2013 Это как найдешь. Я здесь на форуме брал за 8 тыр. С валами и прочей требухой. Даже термостат и датчики стояли )))) Цитата
я и мой бро544 Опубликовано 21 сентября, 2013 Опубликовано 21 сентября, 2013 Demon 520 сказал(а) 05 Май 2013 - 21:25: Нет. Там все одинаковое. Я себе такую же поставил. Все постели и валы подходят. Клапана одинаковые. Вся разница в рубашке охлаждения внутри. Если башка от м52, бери не парься, только лучше подскажите пожалуйста а бошка взборе м52в25 подойдет на м50в25???надо чтонить переделавыть или переставлять менять с м50 головки!головка зацокала решил поменять всю и предложили от м52в25 Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 23 сентября, 2013 Опубликовано 23 сентября, 2013 1. Она должна быть от однованосного мотора (не TU) 2. Если давления масла не хватает - вряд ли замена головы поможет (если из-за этого они шумят), но проще гидрики махнуть. Цитата
