Доброго всем времени,проблема следующая,м50 мотор не работает 5-й цилиндр,свечи и катушки исправны,компрессия норм,форсунки чищены,но есть такой момент что свечу в злополучном 5-ом цилиндре заливает бензиком ибо мокрая !!??  :za-e-b-a-l:
Очень похоже на прогоревший клапан. Померяй компрессию, если в 5-м цилиндре будет 0 - так оно и есть. Может быть конечно, что и поршень прогорел, но клапан более вероятно.
Если ты пишеш что компресия норм, значит не может все остальное норм. Полюбому катушка, свеча, форсунка льет, что ни будь должно быть не впорядке. Проверяй есще.
Блин, слона-то я и не заметил :( А может быть такое, что в мозгах сгорел транзистор, отвечающий за коммутацию данной катушки? В этом случае так оно и будет - топливо подается, искры нет.
искра в этой свече есть,проверяли,компрессия цилиндра в норме,такой еще момент есть,белый дым из трубы и дикий запах бензина из нее.
дело в том что машина находилась в полу-годичном ремонте,прошла рихтовки всю малярку и вот уже собирая вот такой прикол... :za-e-b-a-l:
Бензином то понятно почему пахнет он же не сгорает. Попробуй фарсунки местами поменять, может в 5 она зависла
  • 1 год спустя...
У меня мокрая свеча в третьем целиндре всё пробовал компрессия 14 во всех в третьем 13 залил масло по 16 во всех что делать
В 3-м цилиндре нет искры, вопрос - почему (свеча, наконечник свечи, катушка, ее проводка, мозги). Надо выяснять.
У меня такое было Правдо на М20,когда мне дядя Вася клапана отрегулировал.
На газ нажимаешь - слышно цилиндр не работает!На холостых колпак скидываешь,затроила.Одеваешь все в норме,опять газу троит(((
Я из зо этой беды пол движка перебрал!!!А оказался дядя Вася РУКОЖОП!!!
искра то есть я пробовал отключать катушку стазу троить начинает подключаен норм выкручиваю свечку мокрая
А насколько резко начинает троить по сравнению с тем, когда отключаешь катушки других цилиндров? Подозреваю, что иногда высокое напряжение просто бьет не туда - смотри катушку, наконечник и свечу. Еще вопрос - насколько сильная искра? Попробуй катушку махнуть с другим цилиндром, уже что-то да прояснится.
И зачем разбирал спрашивается? Может стоило проверить, что творится на первичках катушек (осциллограф нужен будет), возможно, что из-за подгоревшего транзистора или плохого контакта в проводке через нее идет маленький ток и она дает слабую искру, или вообще с перебоями?
P.S. А налет - отложения ферроцена (одна из антидетонационных добавок).
Что за налёт? не накипь? Может антифриз гонит в цилиндр, от того и не воспламеняется. ОЖ не пропадает? смотри что с прокладкой в том циллиндре, раз уж снял
P.s: поддержу Texas_Ranger, возможно искра слабая, можно визуально сравнить её с  искрой с других катушек
налёт чёрный с белым песком. а как по прокладке узнать что пропускала. вот ссылка на фото
 http://vk.com/id54719840?z=photo54719840_327436911%2Falbum54719840_00%2Frev
Если прокладка пропускает - она как правило, очень быстро прогорает, и в данном цилиндре  от попадания антифриза будет все чистое - происходит очистка поверхностей паром, очень эффективная, надо сказать. На прокладке будет виден нечеткий отпечаток прилегания ее к к головке, ну и в худшем случае - следы прогара.
Всем привет вообщем всё с головкой сделали всё бессмысленно всё равно свеча мокрая я и форсунки местами менял перебрал головку мерь машина дымит как паровоз помогите с бедой
а где именно посмотреть?
На разъемах катушки и самих мозгов, провода обламываются чаще всего там. Массу и питание легко тестером проверить (питание - при включенном зажигании).
кстати форсунка отключается из работы, если обрыв катушки есть
Очень разумное решение, иначе у тебя бензин и воздух будут идти в нейтрализатор и там гореть - тепла на нем выделится столько, что он расплавиться способен, и даже поджечь то, что вокруг него. Но такое вроде только на сименсах есть.
На бошах тоже, я к тому что если свеча мокрая, то с проводкой в поряде все. надо искать другую причину заливания.
