смотри проводку по ЕТМ от катушек к мозгам, найди осциллограф и смотри сигнал на катушках, мозги можешь поменять если есть где взять.
а что такое (осциллограф) мозги негде взять.а мозги все разные от 2.5 литра не пойдут?
Если уж есть сомнения на искру, вытащи катушку, вставь свечу в наконечник, прислони к массе, заводи двигатель, будет искра или нет.
осциллограф покажет форму сигнала на катушках, искра это еще не гарантия работоспособности.
кстати мудеж может быть из-за перепутанных местами проводов катушек.
если знаний по электрике маловато - найди знакомого кто схемы читает свободно.
Хотя по виду искры тоже можно много чего сказать. Если она яркая и белая, то это нормально, а если тонкая и едва заметная - значит какие-то проблемы имеют место, либо в самой катушке, либо в ее цепи.
Не очень-то на М50 их перепутаешь - они все разной длины и уложены в направляющую. А вот на S38B38 5-й и 6-й цилиндры можно запросто перепутать, был свидетелем такого.
Это верно - схема электрооборудования достаточно сложна и нюансов тут много.
протезы старые, перепутать ориг уложенные провода может и нельзя, но бывает такие дебилы туда лезут, что может быть все что угодно.
а как проверить питание на фишках там три провода зелёный, оранжевый, и чёрный включаю зажигание на зелёнам 12вольт на остальных ничего чёрный на празвон с минусом проверял ничего
Вообще-то не оранжевый, а скорее - коричневый, это масса. Если ее нет - возможны проблемы (не будет работать цилиндр). Черный - на мозги, зеленый - питание.
блин вот у друга такая же беда. м50б20 в шестом цилиндре выливает бензин в выпуск сперва свечу выкрутил а она как новая не работала!  . . поменяли катушки стала залитая черная поменяли форсу такая же беда. компрессия ровная во всех у него е36 делали свап на двухлитровый мотор хрен зает что делать(((((((((((((((((((((((
  • 4 года спустя...
М50б20 с эбу сименс у меня во владении 4 года.Пробег за это время составил меньше 10 тыс-машина всё время была сломана.При прогрева да рабочей температуры терялась мощность,дико увеличивался расход.Дальше-только хуже.Закончилось капиталкой с заменой поршней.От ценника я охренел.Но...после капиталки начало срывать патрубки вскоре после начала поездки.Окончилось заменой головы.Отьездил пару тысяч.Всё равно трясёт после прогрева.Пусть и не так сильно.Исправно абсолютно всё.Потому как уже мною поменялось.Таки обнаружил,что перестаёт работать цилиндр,ближайший к радиатору.Путём экспериментов подтвердил исправность свечи,катушки и форсунки.Остались крайними либо ЭБУ,либо свежеремонтированные клапана.Ещё и жена смотрит совсем уж косо.Жалко ей невменяемых денег,потерянных из бюджета на машину,что практически не ездит.Прежде чем ехать мерять компрессию полез в ЭБУ.Всё идеально чисто,заводская пломба,девственные контакты.Почистил зубной щёткой с карбклинером всё,до чего добрался.И....сам не верю,но-помогло!! Помогло,мать её,сучку породистую! Теперь я из неё буду соки вытягивать,пришёл-таки праздник и на мою улицу.
