В октябре помнеяли радиатор, проверили на гермитичность систему и заправили полностью систему R12, кондей работал замечательно!
 вчера заметил шипение из под нипеля где заправляют(верх трубка) и хз что см фото....
Что делать, печему стало шипень в один прекрасный день, на улице уже как недлю + темпр и зиму выдержал под -28. Зеленая жидкость на фото я так понимаю масло=(
Up ремень снял все же с компрессора, при нажантии на кнопку (вкл кондер) заорается зелная лампочка и рецеркуляция работает..
Это не заправочный ниппель, а пробка, под ней еще смотровой глазок должен быть. А течет скорее всего из-под уплотнительных колечек, которые в соединении трубок находятся, возможно также, что ослабла гайка на болте между трубками, попробуй ее подтянуть для начала, а также промыть бензином или карбклинером это место и понаблюдать, не будет ли снова течь.
Эх блин так и знал, что это стекло, а я думал лед еще туда отверткой тык тык. С нипеля похож как на колесах то же немного пызырит, просто не сфоткал его=(
номер бы найти этого смотрового глазка/пробки
Отдельно не поставляется, есть только в составе двойной фреоновой магистрали.
Допустим сомтровое окно и пробку можно же найти на разборке, но ведь под ним должно быть уплотнительное кольцо?
 Фрион окончательно вышел за 2 дня, открутил сегодня пробку, вытащил стекло. Вердикт все ок кроме уплот колечка, оно лопнуло пополам. Завтра диаметр замерю+фото...
Странно что оно лопнуло, эластичные свойства не понеряло упругое такое.
