надо снять обшивку с задней двери, и вроде чтобы её снять надо сначала открыть стекло ))) я как то отломал чуть чуть и снял её, и там будет язычок (металлическая планочка) её надо будет в бок отодвинуть, и выдавливать стекло, мне пришлось прилично по нему стукнуть чтобы открыть.
 А сервопривод открывания стекла не работает ?
привет! сними обшивку багажника правую большую, под ней реле 2 штуки маленьких чёрных, твоё то что ближе к задней двери. сними его и пинцетом замкни 2 контакта с толстыми проводами - стекло откроется. если конечно проводка не отвалилась вся...
попробуй наполовину открыть заднюю дверь, нажать кнопку и ударить с внутренней стороны по стеклу, мне пришлось довольно сильно ударить несколько раз, и проверить до конца ли доходит рычажок.
нажимай на стекло когда кнопкой открываешь. ну или может прилипло :-)  можно всё разобрать, снять обшивку и изнутри открыть. но если обшивка привинчена сверху придётся отломить кусочек...
