Всем здравствуйте...Проблема такая...При длительной езде на оборотах свыше 3000, появляется запах гари...При чем чувствуется только при открытом окне... Откуда может идти?...на яму пока не заезжал...
Мотор М50...Прокладка под клап.крышкой - новая...на коллектор ничего не капает...
Может ли быть забитым катализатор?
На М50 есть еще пробка в задней части головки, закрывающая масляный канал, если из-под нее сопливит, масло будет литься прямо на приемные трубы. Она вроде под ключ на 17, подлезть можно, но не очень просто.
