Двигатель M50B20 без ванос, мозги сименс. Очень медленно падают обороты, аж до безобразия медленно. После перегазовок стрелка вполне нормально опускается до 1500-2000, но потом можно минуту ждать пока стрелка опустится до 600-700. Такая фигня происходит с тех пор как машина у меня, поменял ДМРВ, ДПРВ, РХХ, и бензонасос. Подскажите что делать.
Во во похожая бойда у меня, тут мне на форуме подсказали что клапан хх в сименсах имеет одну обмотку на
открывание, а закрывается под
действием пружины, вот пружина ослабла и авто долго выходит на нормальные холостые изменяя
скважность обмотки.
Нужно разбирать его и смотреть у меня пока руки до этого не дошли.
Я смотрел на ETK.BMWsar.ru по VIN номеру именно для автомобилей экспортных до 02.1992 как у меня, предлагаются только BMW и Bosch. А сименс вообще нигде не видел. Вот и поставил бош, но закрывается тоже под действием пружины
Не я имел в виду не сам регулятор, а мозги авто, на мозгах сименс клапан хх имеет одна обмотка а на мозгах бош 2 обмотки.
и у меня такая же фигня, 95 год мозги тоже сименс.когда ненадолго обороты поднимаешь - ок, а когда долго держишь, например 3000(выгонял воздушную пробку долго) оч медленно падает, как у топик стартера, что может быть?
Вот только разъем РХХ самой проводки имеет три контакта (на сколько я помню)
DiGiTi еще не разбирал свой РХХ? Отпишись, очень интересно как результаты
Нет пока что не разбирал, пока зад авто перебираю.
  • 3 года спустя...
Решение нашлось, обнаружил трещину во впускном колекторе, законопатил, выдернул адсорбер и заглушил шланг, стало гораздо лучше :dur_486:
Даже представить боюсь,сколько по времени ты бы выявлял,например,причину отсутствия давления в рампе :lol11:
Ну так а чего же ты мне раньше сам не подсказал-то? Все же умные молчали когда я спрашивал
Дык,3,5 года назад,меня ещё и на форуме не было,в те времена барыжил только на My BMW su. :rolleyes: Не финн часом?
