Перейти к содержимому
Фотография
* * * * - 6 Голосов
Строкер М50В30 на поршнях от 2JZ-GE
Сообщений в теме: 306
#1 E34saratov
E34saratov
    флудер
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1 971 сообщений
  • ГородСаратов
Отправлено 25 Апрель 2013 - 04:20
Всем привет! Только что завел мотор, и сразу решил создать тему, так как многим уверен очень интересно.
Скажу сразу. постараюсь быть краток и не буду писать как менять вкладыши или вынимать мотор, думаю большинство и без меня это знает, так что буду стараться писать по существу.
Итак имеем М50В25 безванос (внимание, двухлитровый мотор для этого не катит), и покупаем к нему следующие дооснащения. напишу сразу с ценами
-Коленвал (84) и шатуны(135) от м52в28 - 5000 в отл сост
-Форсунки от м52в28, бош последние цифры 440 - 1500
-Прошивка для этого мотора - 5000
-Новые вкладыши коренные и шатунные - грубо 2500
-Новые цепи SWAG, приходит оригинал - грубо 1500
-Маховик и сцепление 240мм, от 530 е39 - я купил на форуме новую сцеру с маховиком за 7000, в магазине заметно дороже...
-Поршневая от Тойоты, двигатель 2JZ-GE. Номинал идет 86мм, (с ними объем будет 2.9) я брал последний ремонт 86+1. Поршни брать не тойота, а тейкин, это одно и то же, только без значка тойоты, кольца фирмы ТР - 5200 комплект поршневой))) не шучу
-Прокладка ГБЦ от е36 м3 3.2 (американка), мне досталась за 500 рублей, цена в экзисте - грубо 3000
-Проточка блока - 4000
-Шлифовка ГБЦ - 1000
-Ну и плюс всякая фигня типа сальников, мск, и прочей ерунды, все прокладки само собой, болты гбц - ну пусть 3000
-ну и добавьте сразу сумму на перетряс навесного, это тоже стоит денег, у меня просто было все приведено в порядок, хромала лишь поршневая.
ВНИМАНИЕ!!! Вариант с ремонтными поршнями  на 87 подходит только для отмороженных дибилов вроде меня, которые в случае неудачи не будут плакать, а просто  молча и стиснув зубы будут готовы начать все сначала. То есть я понимал что это авантюра. Объясню почему. В блоке встречаются поры, обычные воздушные поры. Так вот при проточке  на 86 вероятность того что вы на них наткнетесь не так велика, как при проточке на 87. У меня есть в двух цилиндрах, довольно глубокие, но мне повезло, в рабочий объем они не вошли, обе находятся на уровне юбки поршня при НМТ.
Идем дальше, все что касается поршней. Обязательно меняйте втулки в шатунах на новые, и проходите их разверткой под тойотовские пальцы, это важно. Затем нужно изменить компрессионную высоту поршня, для получения нужной степени сжатия. я спиливал с днища 2.7мм, в итоге получил недоход поршня 2.4 и СЖ 10.
Теперь внимание ваносники, вам нужно делать СЖ выше, как минимум 10.5, так как у вас имеются датчики детонации, изменяющие угол зажигания при первых позывах детонации. На безваносе такой роскоши нет. Помните, чем выше СЖ (в разумных пределах), тем выше кпд мотора. Я сначала хотел 11, но потом побоялся, ибо стенки тонкие остались, а бензин в саратове не самый лучший. Тем более детонация может быть абсолютно не заметна, но тем не менее она будет методично разрушать двигатель. Я решил не рисковать.
Расчет будет прилагаться ниже, просто подкоректируйте, но не забывайте, чем выше будет компрессионная высота поршня, тем больше вероятность что понадобяться проточки под клапаны.
#2 E34saratov
E34saratov
    флудер
  • Пользователи
  • 1 971 сообщений
  • ГородСаратов
Отправлено 25 Апрель 2013 - 04:42
Теперь самый гемор - ручная доработка поршней. Для начала возьмите пивка, выпейте его. потом купите еще, возьмите напильник и в путь. На юбках поршней нужно сделать вот такие насечки, глубиной примерно 0.3мм. Объясню зачем. На всех качественных поршнях юбки покрывают специальным тефлоновым покрытием, для лучшего скольжения и снижения потерь на трение. А на этом китайском дерьме юбки просто покрашены обычной краской, типа имитация тефлона, но почему-то он легко сдирается отверткой или вообще ногтем))))) Насечки нужны для того чтобы масло всегда было на юбках и в большом количестве. Это старая примочка спортсменов . К тому же с такими тонкими стенками между цилиндров, очень опасен перегрев, ведь поршень сильно расширяется при чрезмерном нагреве, насечки этот вопрос решают, проверено опытными людьми.
Вот как выглядит новый поршень
а вот готовый к монтажу
#3 E34saratov
E34saratov
    флудер
  • Пользователи
  • 1 971 сообщений
  • ГородСаратов
Отправлено 25 Апрель 2013 - 04:49
Больше секретов нет, все остальное как при обычной капиталке, думаю все и так знают. Голову шлифануть обязательно, клапана притереть.
#4 E34saratov
E34saratov
    флудер
  • Пользователи
  • 1 971 сообщений
  • ГородСаратов
Отправлено 25 Апрель 2013 - 04:56
А вот еще важный момент. Как я проверял зазор между клапанами и поршнем, чтоб не встретились.
Ставил блок так, чтобы колено вращалось, на один поршент прилеплял пластилин, накидывал голову на 4 болта, выставлал метки и смотрел какой зазор, все просто, но важно.
#5 E34saratov
E34saratov
    флудер
  • Пользователи
  • 1 971 сообщений
  • ГородСаратов
Отправлено 25 Апрель 2013 - 05:08
Вообщем вот все расчеты, все в мм.
Сначала нам нужен Объем КС в ГБЦ+прокладка, для этого из полного объема КС вычитаем впадину поршня (безванос) 46181-6032=40149. Напомню на безваносе недохода нет совсем.
На ваносе поршни плоские, и если из полного объема КС вычесть объем недохода (0.5) то получится то же самое число.
Итак, мы выяснили объем КС в ГБЦ+прокладка (необжатая), он составляет 40149
Высота кривошипа в моем случае 84/2+135+34=211. Высота блока 210.7, значит поршень будет выпирать на 0.3. Прикидываем сколько надо спилить, то есть какой недоход нам нужен, от этого и будет зависеть ссж
С поршней спиливаем (виртуально)))) 2.7мм, соответственно получаем недоход, объем которого будет равен 43.5*43.5*3.14*2.4=14259
Суммируем и получаем объем КС 14259+40149=54408
Далее рабочий объем цилиндра, Диаметр 87, ход 84.
87*87*84*3.14/4000000. Получаем 499099 (ровно 3 литра выходит, с 86 поршнями было бы 2.9)
Ну и теперь СЖ=полный объем цилиндра/КС. 499099+54408=553507(полный объем цилиндра).
553507/54408=10.1 - вот и желаемая ССЖ, на деле она может быть чуть выше, если прокладка прожмется и ГБЦ слегка шлифована. Плюс если учесть оставшиеся проточки в поршнях под впуск, то СЖ будет ровно 10
Коэфф. R/S выходит 1.6
#6 E34saratov
E34saratov
    флудер
  • Пользователи
  • 1 971 сообщений
  • ГородСаратов
Отправлено 25 Апрель 2013 - 05:16
Вообщем мне вышло около 45 тыс. рублей, плюс лямбда, опоры двс и прочее
Все делал сам, но под надзором опытного моториста. Собирал все и запускал уже без него, в своем гараже.
Вообщем ничего сложного, главное захотеть!
Теперь обкатка. а потом буду баловаться с валами...
#7 BMW MIDNIGHT
BMW MIDNIGHT
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 499 сообщений
  • Городсыктывкар
Отправлено 25 Апрель 2013 - 06:33
МОЛОДЧАГА!!!!!   давай развивай проэкт.)))
BMW это мечта!!! к которой не всякий может придти....
ANTI-МУСОР TEAM
#8 SEREGAflot
SEREGAflot
    Все пропью, но флот не опозорю!
  • Пользователи
  • 1 715 сообщений
  • ГородТатарстан, Нурлат
Отправлено 25 Апрель 2013 - 06:38
Молодчина !!!
Е 34 М50В20 Vanos 1993 Siemens
BROKATROT METALLIC Изображение
#9 Amateur
Amateur
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2 567 сообщений
  • ГородПитер
Отправлено 25 Апрель 2013 - 11:58
Молодчик!
Ждем видео запуска!
E34 M50b25 МКПП 95г М-тех
E34 540i 5ст МКПП 93г
#10 e23_bmw
e23_bmw
    общаемся потихонечку
  • Пользователи
  • PipPip
  • 146 сообщений
  • ГородПермь
Отправлено 25 Апрель 2013 - 12:35
молодец
хорошо все расписал :otli4no:
Е32 750 6МКПП 1990г
#11 Санек777
Санек777
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 555 сообщений
  • ГородБорисоглебск
Отправлено 25 Апрель 2013 - 16:22
Мих зачет) я тоже наверное  летом соберу)))) блок с головой от в25 нашел, с провернутым вкладышем) надо притащить))) и можно потихоньку колдовать)
***AnTI-Mусор TEAM***
#12 Dimas68687
Dimas68687
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 046 сообщений
  • ГородСухум
Отправлено 25 Апрель 2013 - 17:29
А зачем точить вообще? тем более на 87? последний ремонт... про насечки понравилось, себе сделаю.нах прокладка от м3 она что, одинаковая с м50?
м50b20
Счастье-это когда мертвы враги и проблемы
#13 ///Motorsport
///Motorsport
    прохожий
  • Пользователи
  • 18 сообщений
  • ГородСаратов
Отправлено 26 Апрель 2013 - 00:05
А на поршнях 2жизет какой диаметр пальца???
#14 E34saratov
E34saratov
    флудер
  • Пользователи
  • 1 971 сообщений
  • ГородСаратов
Отправлено 26 Апрель 2013 - 01:14
Как зачем точить? чтобы получить три литра, друг мой))) Прокладка от м3 точно такая как на м50, только там поршни не 84, а 86.5 вроде.
#15 E34saratov
E34saratov
    флудер
  • Пользователи
  • 1 971 сообщений
  • ГородСаратов
Отправлено 26 Апрель 2013 - 01:18
Тоже 22мм. но в б/у шатуны он вставляется слишком легко, так что замена втулок обязательна
#16 Хирург
Хирург
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 380 сообщений
  • ГородСергиев Посад
Отправлено 26 Апрель 2013 - 01:39
Респект!!! :aa16:
#17 Buster
Buster
    Sheer driving pleasure
  • FFE
  • 6 303 сообщений
  • ГородЕреван
Отправлено 26 Апрель 2013 - 02:02
:aa16:
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы строили «Титаник».
#18 ///Motorsport
///Motorsport
    прохожий
  • Пользователи
  • 18 сообщений
  • ГородСаратов
Отправлено 26 Апрель 2013 - 10:43
Пальцы тоже брал от Тойоты???
#19 deeamaon
deeamaon
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 620 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2013 - 10:46
теперь осталось настроить.
и это трактор выходит.
#20 ///Motorsport
///Motorsport
    прохожий
  • Пользователи
  • 18 сообщений
  • ГородСаратов
Отправлено 26 Апрель 2013 - 10:58
Почему трактор???
Вполне нормальный р\с, при хорошем объёме.
#21 E34saratov
E34saratov
    флудер
  • Пользователи
  • 1 971 сообщений
  • ГородСаратов
Отправлено 26 Апрель 2013 - 11:27
Да пальцы тойотовские. только с ними был небольшой горб. В комплекте с поршнями приехали только 8 стопорных колец для пальцев, то есть для 4-х котлового мотора. Обычные кольца в ту проточку не вставляются, пришлось на двух поршнях перетачивать под круглые кольца. Так что сразу проверяйте сколько колец приехало, я на этом дней 6 потерял
#22 E34saratov
E34saratov
    флудер
  • Пользователи
  • 1 971 сообщений
  • ГородСаратов
Отправлено 26 Апрель 2013 - 11:35
Как трактор? R/S такой же как на 2.8, разве он тракторный? А на всеми любимом м50в30 на кшм от м54 R/S выходит 1.5. Вот это больше на трактор похоже, нежели мой мотор.
А теперь возьмем твой мотор. Колено 89.6, а шатун какой. наверное 130? Иначе тойтовские поршни не влезут, если у тебя конечно не эксклюзивный блок, увеличенной высоты)))) Так вот у тебя R/S 1.45, вот это трактор друг мой))))))
#23 Combat
Combat
    Dark creature
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 33 614 сообщений
  • ГородСанкт-Петербург
Отправлено 26 Апрель 2013 - 11:59
....Прокладка ГБЦ от е36 м3, мне досталась за 500 рублей, цена в экзисте - грубо 3000
....Прокладка от м3 точно такая как на м50, только там поршни не 84, а 86.5 вроде.
facepalm.gif Миша, если ты решил создать тему, то и описывай ВСЁ подробно! Прокладка от М3 !!!USA!!!, а не от европейской версии!
Johnny, my BMW starts like Skoda... What the fuck ?
BMW E34 M50 B20 HB51 07.1990 MT => M50B28iT (ALPINWEISS II на тёмной стороне
#24 Amateur
Amateur
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 2 567 сообщений
  • ГородПитер
Отправлено 26 Апрель 2013 - 12:04
вопрос: что стало с прокладкой если у нее диаметр 86.5, а у поршней 87?
#25 E34saratov
E34saratov
    флудер
  • Пользователи
  • 1 971 сообщений
  • ГородСаратов
Отправлено 26 Апрель 2013 - 12:07
Спасибо Алексей! Век живи век учись, я этого не знал даже. Я просто покупал от 3.2 мотора. Сейчас исправлю
#26 E34saratov
E34saratov
    флудер
  • Пользователи
  • 1 971 сообщений
  • ГородСаратов
Отправлено 26 Апрель 2013 - 12:12
Все норм. нависание головки еще больше, она ведь на 84 поршень рассчитана. Общался с человеком, так вот у него такой мотор на 86 поршнях, он использовал стоковую прокладку, только с ней объем КС меньше само собой.
#27 Greedevil
Greedevil
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 81 сообщений
  • ГородВоронеж
Отправлено 26 Апрель 2013 - 12:47
На тему краски на поршнях, сайчас технологии позволяют снижать трение используя краску, даже заводы ролс ройс используют краску для снижения трения валов в турбореактивных двигателях для самолетов. Подобные насечки от руки значительно снизят ресурс поршневой группы. + После запилов и распилов балансировались компоненты?
#28 Combat
Combat
    Dark creature
  • Пользователи
  • 33 614 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2013 - 13:04
Ну кстати да - я вчера "погуглил", ничего путного так и не нашёл про эти насечки. Да и первый раз здесь про них и услышал, не смотря на то что в "теме" тюнинга уже лет 7 и даже на высокооборотистых моторах Хонды (которые до 10 000 крутятся) такого не встречал ни разу.
"Насечки нужны для того чтобы масло всегда было на юбках и в большом количестве. Это старая примочка спортсменов . К тому же с такими тонкими стенками между цилиндров, очень опасен перегрев, ведь поршень сильно расширяется при чрезмерном нагреве, насечки этот вопрос решают, проверено опытными людьми."
Чтобы масло всегда было на юбках - для этого нужен нормальный хон на гильзе и масляные форсунки охлаждения поршней. В М50 они стоят - зачем было так заморачиваться?
#29 Rush_318
Rush_318
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 707 сообщений
  • ГородМск
Отправлено 26 Апрель 2013 - 13:27
номер поршней напишешь?
525i m50 '91 продано
525iA m50 '95 продано
540iA '94 жалко,но продано
E500 w124
525tdA
#30 bimer525i
bimer525i
    житель форума
  • M5
  • 688 сообщений
  • ГородВладикавказ-Мурманск-Заполярный
Отправлено 26 Апрель 2013 - 13:45
Поздравляю! Ждем результата после обкатки и настройки.
