Машина поехала, форсунки от волги , пока без дмрв  - смесь слегка богатит, но машина ВАЛИТ!!! Мотор легко крутиться в отсечку...по крайней мере на 3-ей передаче) На 95-м никакой детонации...
  • Ответов 306
от Волги можно ставить без переделок? что с прошивкой делал? на ваносном моторе такой объем если собрать валы возможно настроить? не могу найти тему про строкер на ваносном моторе, все безванос собирают
у кого-нибудь есть контакты Турбоштейна, как с ним связаться?
от волги боши встают без переделок,а я ставил сименсы , т.к. они дешевле, пришлось рампу на 5мм опускать - сименсы на 5мм короче
  • 2 месяца спустя...
помогите с расчетами для строкера м50 - а то блок уже уехал на расточку.
Загвоздка вот в чем - есть двигатель м50б25.
Высота блока - 210 (сток)
Шатуны - 135 (сток)
Ширина нового поршня 86,35 (б.у. от е36 М3 Эвро 3,2) - цилиндр будет точиться в 86,4
Компрессионная высота нового поршня - 32,3
Вопрос какой будет объем и степень сжатия если поставить колен вал на 84 от 2.8 двигателя?
Выоста блока 210.
Кшм = 84/2+135+32,3 = 209,3
  • 5 месяцев спустя...
А вот еще важный момент. Как я проверял зазор между клапанами и поршнем, чтоб не встретились.
Ставил блок так, чтобы колено вращалось, на один поршент прилеплял пластилин, накидывал голову на 4 болта, выставлал метки и смотрел какой зазор, все просто, но важно.
а ничего что гидрики пустые и в реале клапан откроется поболее?
Уже мозг опух от этих расчетов :wacko:  Хочу на м51 колене собрать,поршня 2jz-ge. Вроде даже резать ничего не надо будет,циковки только подправить.
Интересно,а на строкере колено так же себя поведет? Если на м51 не греть мотор, велики шансы сломать коленвал...
  • 7 месяцев спустя...
объем какой получить хочешь?
Потому что идеальный 2.5 тяжело найти, а если и найдешь то КШМ от М54 все таки чуть меньше по диаметру и в скором времени мотор начнет поджирать маслецо
а почему точат именно 2л блок?
потому что расточить блок дешевле чем покупать ремонтные поршни от м54, там только одних поршней на 50к выйдет + деньги за расточку блока. А так только расточка и б/у КШМ.
2884,3 кубических сантиметра получится, почти 2,9
Совершенно верно. Ещё валы подкинуть и вообще красота будет.
  • 6 месяцев спустя...
