вчера поставил новую лямбду, ничего не изменилось, до 2000-2200 травит не хочет нормально ехать, дальше всё нормально. , Что не так то может ещё?
мозги без скидывания аккумулятора не поймут разве, что лямбда другая?
Для того, чтобы произошел сброс параметров, нужно, чтобы прошло минут 20-25, не меньше. А так у тебя там все ошибки и остались.
ну и что что остались, я это понимаю, но мозги должны отталкиваться от показаний датчиков в реальном времени а не от показаний которые вчера например были
теперь я грешу на датчик температуры и на дпрв, дпдз я проверял( при закрытом положении дроселя на среднем контакте датчика 0,4 в, при полностью открытой заслонке-5в)
Это если в памяти не сидят ошибки по данному датчику, если они сидят, датчик либо обходится по специальному алгоритму, либо игнорируется, либо его показания заменяются на некое усредненное значение, и так до тех пор, пока ошибка не будет скинута (компом на сервисе или отключением аккумулятора на некоторое время).
только вот обычным цифровым тестером особо тоже не проверишь, может при начале открытия там задержка есть. Стрелочным было бы нагляднее я думаю
попробую сегодня попозже скинуть аккумулятор, когда дождь кончиться, а то зараза сильный идёт
Тема "Сопротивление датчиков" тебе в помощь.
Похоже с ним все в порядке. А задержка - это всего лишь особенность тестера, так он безынерционный, это обычный переменный резистор.
ДТОЖ
при температуре +20° ± 3°С 2,3 — 2,7 кОм
при температуре +80° ± 3°С 0,30 — 0,36 кОм
при температуре -10° ± 3°С 8,20 — 10,05 кОм
ДПРВ по сопротивлениям не проверишь, но диагностика должна показать его ошибку
зы после замены ЛЗ обязательно стирать ошибки
да , если я правильно понял, датчик тож на мозги--это тот который ближе к радиатору , а рядом с ним датчик на приборку, да?
меня уже начинают накалять хлопки в глушитель. завтра узнаю сколько стоит дтож, если не дорого, то закажу, а то денег нет уже нифига.
сегодня на лужу наехал , ремень генератора засвистел не на долго, и машина в этот момент, пока свистел генератор, упёрлась не хотела ехать. Отсюда вопрос-- если у меня генератор не достаточно энергии выдаёт, может из за этого она тупит?  При включонных ближнем и противотуманок на акб приходит 13, 5 вольт всего
13.5 вольт для работы мозгов более чем достаточно, другое дело - в каком месте ты их мерял и насколько напряжение на питании мозгов отличается от этих 13.5? Может быть из-за плохих контактов (как по + так и по -) до них доходит хрен да маленько, вот и глючат, проверяй питание мозгов.
сегодня созвонюсь с человеком который хорошо делает диагностику, от того что он найдёт, буду отталкиваться
с этого и надо было начинать=)
вообщем сделал я наконец то нормальную диагностику. Всё нормально, только смесь бедная из за подсоса воздуха.Теперь нужно найти где этот подсос.
По впуску ниже расходомера. Гофра и всякие-разные шланчики, подходящие к коллектору и дроссельному узлу, нижние колечки форсунок, прокладки между коллектором и головой... Кстати вакуумный усилитель тормозов не сипит?
