Wolfmen Опубликовано 2 октября, 2014 Автор Опубликовано 2 октября, 2014 попробовал поставить сперва один потом другой...на трассу не выежал...а на холостых в районе 2 тыс. это нормально?....один 1800-2000, второй с EZ 1500 плюс минус 100.... если да...то не знаю мне особо гонять вроде не надо..так что я вернулся к родному...но обещаю как будет время сравнить их по езде на трассе... Цитата
storozch Опубликовано 2 октября, 2014 Опубликовано 2 октября, 2014 откуда такие ХХ.. быть того не может... Цитата
Wolfmen Опубликовано 2 октября, 2014 Автор Опубликовано 2 октября, 2014 откуда такие ХХ.. быть того не может... может мозги какие-нить не такие...может уже порченные...потому как коробочка с моим ВИН, а видно что её уже вскрывали))) Цитата
storozch Опубликовано 3 октября, 2014 Опубликовано 3 октября, 2014 в лс разберемся.. надо разобраться Цитата
Wolfmen Опубликовано 11 октября, 2014 Автор Опубликовано 11 октября, 2014 хотел снять дроссельную заслонку, чтобы почистить...и тут обнаружил что к детали №4 идут два патрубка охлаждения....эээммм Вопрос: после снятия их придётся антифриз подливать и прокачивать систему? или её можно как-то отвернуть не снимая этих шлангов??? И ещё обнаружил что сама Дроссельная заслонка другая нежели на картинки...это нормально??? Цитата
Вандал Опубликовано 11 октября, 2014 Опубликовано 11 октября, 2014 там самая высокая точка, если нет давления в системе откручивай, выльется максимум 50 грамов 1 Цитата
hypnotize Опубликовано 11 октября, 2014 Опубликовано 11 октября, 2014 снимай смело эти шланги,вытечет максимум грамм 50(при снятии дросселя эти патрубки болтом глушил).прокачивать ничего не надо.дроссель на картинке сильно похож на е28й. 1 Цитата
Ptyshke Опубликовано 11 октября, 2014 Опубликовано 11 октября, 2014 это подогрев заслонки, еще под ним очень желательно поменять прокладку под номером 5 - ибо она превращается в задубевшую какашку за over20 лет и крошится при снятии. Стоит рублей 80-100 И болты там дурацкие под шестигранник - срываются на раз-два, т.к. крутить очень уж неудобно, желательно их тоже докупить у меня при промывке системы охлаждения потекло из под этой крышечки, поэтому и менял 1 Цитата
Wolfmen Опубликовано 11 октября, 2014 Автор Опубликовано 11 октября, 2014 спс всем кто откликнулся!!! буду завтра тогда снимать наверно...если конечно семья как всегда это бывает все планы не нарушит)) Цитата
Wolfmen Опубликовано 19 октября, 2014 Автор Опубликовано 19 октября, 2014 накрутил болт регулировки, что сломал его к едрёне)))) жесть))) кстати дела нормальные ездим(а точнее пока стоим ждём обувку зимнюю( на диски купленные родные R16) :cold: Michelin Шина зимняя шип. "X-Ice North Xin3 XL 205/55R16 94T" Цитата
Wolfmen Опубликовано 25 октября, 2014 Автор Опубликовано 25 октября, 2014 сегодня приехали шины...наверно завтра (если получится) буду их ставить...пофоткаю тогда...помылся на мойке сегодня с пылесосом...блин какая ж она красотуля всё таки!!! Цитата
Wolfmen Опубликовано 25 октября, 2014 Автор Опубликовано 25 октября, 2014 замёрз аккум кстати...хорошо есть подменный хоть и старый(дохлый) но хватило съездить по магазам... Цитата
Wolfmen Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Опубликовано 6 ноября, 2014 переобулся...но времени сфоткать нету...пока не езжу на машине...обнаружилось что нет ни одного болта ступицы((( подскажите критично ли было их отсутствие для тормозных дисков?( уже купил...опупеть ехали 7 дней!!! Цитата
hopp Опубликовано 6 ноября, 2014 Опубликовано 6 ноября, 2014 не критично он выполняет одну функцию, чтобы при снятии колесного диска тормозной не болтался. 1 Цитата
Wolfmen Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Опубликовано 6 ноября, 2014 не критично он выполняет одну функцию, чтобы при снятии колесного диска тормозной не болтался. спс...а то я когда колёсики снимал и немного "припух" ...подумал что может диски повредилися..я конечно их хотел менять уже...но не "прям сейчас" Цитата
drovolet Опубликовано 6 ноября, 2014 Опубликовано 6 ноября, 2014 А зачем взял четыре штуки? Они же по одному на диск идут. Цитата
Wolfmen Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Опубликовано 6 ноября, 2014 А зачем взял четыре штуки? Они же по одному на диск идут. а дисков сколько у машины??? Цитата
drovolet Опубликовано 6 ноября, 2014 Опубликовано 6 ноября, 2014 Так на передних дисках они другие 34 21 1 161 806 Цитата
Wolfmen Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Опубликовано 6 ноября, 2014 Так на передних дисках они другие 34 21 1 161 806 у меня выдал что одинаковые...кстати не нашёл там в твоём артикуле Е-34 м20б25 Цитата
drovolet Опубликовано 6 ноября, 2014 Опубликовано 6 ноября, 2014 Упс))) А на м20 оказывается все болты одинаковые. Цитата
E34saratov Опубликовано 6 ноября, 2014 Опубликовано 6 ноября, 2014 Упс))) А на м20 оказывается все болты одинаковые. Прикол! Вот не пойму зачем делать зависимость модели ДВС и болтов "крепления" тормозных дисков))) неужели нельзя одинаковые везде оставить))) ну немцы... корошники. Ступицы ведь одинаковые))) Кстати по ступицам тоже не понимаю перехода на симметричные... Цитата
Wolfmen Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Опубликовано 6 ноября, 2014 вот видите))) потому и 4-ре)))))))) Цитата
Wolfmen Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Опубликовано 6 ноября, 2014 Прикол! Вот не пойму зачем делать зависимость модели ДВС и болтов "крепления" тормозных дисков))) неужели нельзя одинаковые везде оставить))) ну немцы... корошники. Ступицы ведь одинаковые))) Кстати по ступицам тоже не понимаю перехода на симметричные... согласен...они многое так мудрят))) Цитата
timon671 Опубликовано 10 ноября, 2014 Опубликовано 10 ноября, 2014 как с чипом мотор крутится? от пишис ь по разгону расходу... Цитата
Wolfmen Опубликовано 10 ноября, 2014 Автор Опубликовано 10 ноября, 2014 как с чипом мотор крутится? от пишис ь по разгону расходу... никак не крутится...пока не проверял на скорости...на холостом повышенные обороты...может быть у меня в мозгах какие проблемы....что скорее всего... Цитата
timon671 Опубликовано 11 ноября, 2014 Опубликовано 11 ноября, 2014 жду отзыв самому интерестно! а то как то стало мало мне 2.5 стандарт Цитата
storozch Опубликовано 11 ноября, 2014 Опубликовано 11 ноября, 2014 жду отзыв самому интерестно! а то как то стало мало мне 2.5 стандарт Тимон, да давай пришлю тебе почтой. попробуешь. Просто я не пойму, почему у него ХХ высокие.. что-то не так, но не с чипом. они многомногократно проверены Цитата
timon671 Опубликовано 11 ноября, 2014 Опубликовано 11 ноября, 2014 Что залито в чип? Какие максимальные обороты и другие ттх...можно в личку а так и народу интересно... Цитата
Wolfmen Опубликовано 11 ноября, 2014 Автор Опубликовано 11 ноября, 2014 кстати в среднем мозги от М20б25 сколько стоят на разборах? Цитата
timon671 Опубликовано 11 ноября, 2014 Опубликовано 11 ноября, 2014 1500-2000 а там на сколько хватает фантазии у буратино... Цитата
