Вобщем тема такая, на холодную плавают обороты, не сильно 600-800 причем чем холодней машина тем дольше времени она приходит в себя. Если попробовать поехать можно и заглохнуть. Как прогрелась все норм. Через раз может начать дергаться на холостых на ходу на прогретом двигателе, на любой передаче, поддал газку и все нормально, второй раз может и не задергаться. Сегодня менял масло и свечи. На свечах нагар белый как известка. Расход в норме. Едет бодро. Масло/антифриз не жрет. Не дымит не перегреватся. Куда полезть и что делать??? Помогайте братья!
Все уже промыто и поставлено обратно, толку нет.
такая же беда , ибо это есть провалы непонятные . Причин может быть куча . ДПКВ , ДМРВ ,ДПДЗ , Датчик температуры и.т. д.
жду пока у знакомого время появится сделать диагностику.
