Подожди не торопись. Прозвони тот разъём возле печки. Провода должны идти в ЭБУ климата. Два на белую фишку , один на чёрную.
Да нет у меня её уже бы нашел если бы была, причем здесь трехпиновая фишка возле резисторов.
Старайся отвечать конкретно "ДА" или "НЕТ" А то по каждй мелочи будем растягивать тему. Так температуру показывает или нет ?
у меня только 737 блок в наличии куда этот разъём втыкать в него
Что-то ты меня не понимаешь я же говорю что косы для бк не было с завода значит нет у меня этого разъёма тк с этого разъёма должна идти на бкна 21 пин проводка.
Полез сейчас смотреть проводку, по проводке у меня полный алес, есть только трехпиновый разъём в ногах водилы от резисторов печки, справа вообще ни одной фишки ни над бардачком ни в правой кик панели нет, жгут идёт только на панель кондея и на мозг печки который за фильтром салона и всё, придётся плести косу самому.
Я про этот разъём. На него идут 6,7и8 пин парк.вент.
Короче сплел косу подрубил при включении зажигания нажимаю таймер появляется надпись AUS LUFT нажимаю ещё раз появляеться _ _._ _Z1
Когда горит AUS LUFT нажми SR должен включится вентилятор . А прочерки и Z1 это установка таймера , на какое время выставишь оно сработает автоматом
работает!! там просто реле наверно!!... кстати, если есть возможность сфоткайте кишки 12 и 20 контактных реле!! просто самому любопытно в чем разница
Нет проблем но не сегодня , у нас дождь а машина в гараже . А что ты хотел видеть , там проводов в два раза больше и подключение другое. У тебя автономка есть ?
Да рано радовался нажимаю sr вентилятор не включается, ставлю таймер Z1 Z2 первый диод на таймере гаснет вентилятор не включается, второй диод гаснет не включается.
Вот 12-ти контактное там три реле транзисторы, диоды,резисторы
Ручку вентилятора поставь на вторую скорость .
Завтра попробую уже темно не видно ничего.
Кстати подключал по схеме которую выкладывал выше там задействовано всего 6 контактов.
Вот нашёл фотку в сети видно на фишке задействовано всего 6 контактов
