По поводу подключения красного реле все нарисовано правильно кроме сабли ее на INKR просто нет 8 и 4 пин реле должны подключатся в разрез 2-й скорости вентилятора (провод идущий на сопротивление 2 скорости вентилятора надо разрезать и подключить один конец на 8 а второй на 4 пин реле). При включении парковчной вентиляции мотор печки будет работать только на 2-й скорости.
Братан спасибо что откликнулся, а то я уже заколебался с этой вентиляцией, так я не понял зачем рвать вторую скорость я подключаю по ETM вторую скорость на 8 пин реле, а на четвертый пин подключаю второй пин резисторов печки.
Вот откорректировал схему подключения, но у меня походу 21 пин с бк мертвый потому что с 20 го пина если его подключить вместо 21-го и нажать sr вторая скорость срабатывает но по таймеру и с 20-го не работает только принудительно.
давно установил,но не запускается парковочная вентиляция...если делать ТЕСТ нажатием s/r то клима открывает заслонки,но вентилятор не хочет крутится..
менял реле,ставил с других машин....не хочет и все...кстати, реле менял которое находится в левой коробке моторного отсека...
возник вопрос, от аккум. может  не запускаться вентилятор??? БК не может давать информ.что слабый аккум и поэтому вентилятор не вкл...
Проверил провода от бк подается сигнал и приходит на реле,но на самом реле этой ножки нет,она находится в противоположной стороне. Может есть у кого фото которое должно быть или же номер реле??? Парковочная вентиляция работает с климой....
завтра выложу
Объясните, пожалуйста, где этот S26 находится и коннектор x693 . У меня на клапанах нет плюса, по етм это s26 должен включать.
Уважаемые, можно ли на климате поставить эту вентиляцию при помощи обычного реле? если да, то есть схема этой упрощенной модели? вебасты нет, хочется просто вентиляцию. спасибо
если само реле вентиляции поменять не помогло - смотри сигнал запуска на бк в ЕТМ все есть.
Нашел какое то реле парковка дует. Но не отключается через полчаса. Ставлю z1-12.00... Z2 -12.05. Парковка не отключается через 5 мин. И вроде должна через 30 мин отключатся сама в 12. 30 считая от z1 тоже не хочет отключаться
z1 и z2 - два разных таймера, т.е. - z2 это не время выключения а время включения повторно.
сколько отрабатывает не засекал, но минут 15 точно крутит.
ты прав я сегодня уже испытал...Z2 это второй таймер запуска парковки....но вот интересный момент, Z2 отключается только поворотом ключа зажигания... А вот Z1 можно отключить при помощи поворотом ключа или же нажатием кнопки S/R....Надо будет проверить как длительно пашет эта система
  • 2 месяца спустя...
Вот вопрос, есть возможность достать реле 787, но без косы, 8-пиновый разъем нашел, вот интересно, можно фишки из него вынуть и воткнуть напрямую в реле? или еще чего надо?
тож валяеться правда дизельный, стоит ставить или нет? еще есть факт небольшой, антефриз та прогрееться от него, а масло останется ледяное!!
12 пиновое, 737 на конце, Асланбек предлагал без проводки.
заберите его кому надо валяеться без дела
